Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Totalausfall der Elektrik
Hybrid-Darstellung
08.07.2018, 09:53 #1
gestern hatte ich während der Fahrt einen Totalausfall der Elektrik. Die Instrumentenbeleuchtung war aus, die Blinker gingen nicht mehr und ich meine, dass auch das Licht nicht mehr funktionierte. Nur die "Neutral"-Leuchte funktionierte noch. Auch nach einem Neustart war es dasselbe. Nachdem ich vorsichtig weiterfuhr, ging auf einmal alles wieder wie normal. In den 23 Jahren Betrieb ist mir das nun zum 2. Mal passiert.
Was könnte die Ursache sein?Geändert von udokarl (07.08.2021 um 14:48 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
08.07.2018, 10:12 #2
- 13.05.2010
AW: Totalausfall der Elektrik
Bei der R100R wie auf deinem Bild ?
Eine Sicherung , bzw die Sicherung/Halter ist angegammelt !
08.07.2018, 10:19 #3
Glück auf
Schau Dir mal die Steckverbindungen am Zündschloss an.
Sitzen die richtig und sind nicht vergammelt?
Gruß aus dem Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
08.07.2018, 10:55 #4
Ich komme mir der Beschreibung nicht klar ... "Totalausfall der Elektrik" heisst doch, dass auch die Zündung weg ist und der Anlasser nicht mehr geht.
Du schreibst aber, dass Neutralleuchte OK und Neustart ... und daraus entnimmt meine Glaskugel, dass Zündung und Anlasser ohne Probleme arbeiten ...
- Was ist denn nun genau ausgefallen?
- Um welches Motorrad und Baujahr geht es?
Wenn es "nur" um Instrumente und Licht geht, tippe ich ebenfalls erstmal auf eine gammelige Sicherung bzw. deren Halter => Bitte Fassung und Kabelsitz prüfen (dran ziehen!), Sicherung sicherheitshalber unbesehen erneuern.Geändert von Joerg_H (08.07.2018 um 11:07 Uhr)
- Joerg
08.07.2018, 12:02 #5
Hallo Joerg,
es handelt sich um eine R100R classic, Bj. 95.
Zündung und Anlasser gingen normal. Ausgefallen sind Blinker. Im Stand (Motor aus) Ausfall der Ladekontrollleuchte und Öldruckkontrollleuchte, nur die Neutralleuchte ging. Ich meine, dass auch das Abblendlich nicht ging.
Kann es sein, dass das Entlastungsrelais hing?Gruß Udo Karl
08.07.2018, 12:29 #6
Eine der 7,5 A Sicherungen ist durchgepfiffen. Ursache: Up to you - elende Sucherei.
_______________________
08.07.2018, 12:44 #7
Im Moment funktioniert alles wieder. Den Sicherungshalter und die Sicherungen (alle 15A) habe ich geprüft. Sieht aus wie neu, nichts ist korrodiert. Sollten man die Sicherungsstifte vorsichtshalber mit Polfett leicht fetten?
Gruß Udo Karl
08.07.2018, 15:38 #8
Tausch mal das Entlastungsrelais aus. Es ist baugleich mit dem Hupenrelais, Du könntest sie also einfach mal gegeneinander tauschen.
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 13:31 in Diverses
