Ergebnis 11 bis 20 von 21
09.07.2018, 18:15 #11
- 25.05.2015
AW: Kettenkastendeckel: Ausgelutscht?
Müßte es doch noch beim Hersteller geben.
Gscheid aufheizen, dass es zischt beim draufspucken auf den Lagersitz. 80 Grad ist meiner Meinung nach (viel) zu wenig.
Nach dem festschrauben, noch mal nachheizen. Prellschlag, kurzer drücker auf den Anlasser. Abkühlen. Dichtring rein. Nachziehen.
09.07.2018, 18:34 #12
Wenn der Deckel quasi von alleine runterfällt, ist der Lagersitz definitiv hin und das Lager kann seinen Zweck nicht mehr erfüllen.
Ursächlich dürfte in erster Linie die (mehrfache) grobmotorische (De-)Montage ohne Temperatur sein. Hilft aber nicht weiter; der Deckel ist hin. Als schnelle Maßnahme könntest du versuchen, das Lager mit Nabe/Welle-Kleber noch mal zu fixieren. Für die nächste Demontage muss dann aber erst recht Wärme eingesetzt werden.Gruß
09.07.2018, 19:52 #13
- 28.09.2007
- B.W
Mit Kleben ist da nix
09.07.2018, 20:05 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
und warum macht man dem Deckel heiß, um ihn runter zu bekommen, wenn
das Lager sich darin bewegen kann?
Gruß Egon
09.07.2018, 20:12 #15
09.07.2018, 20:13 #16
- 12.07.2007
09.07.2018, 20:31 #17
- 28.09.2007
- B.W
Jungs, gebt mal in die Suche Loslager ein.
Wir hatten das Thema schon öfters
09.07.2018, 20:46 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
danke für die Aufklärung, also ein kalt-fest-Sitz/warm-lose-Sitz und wenn ausgelutscht ein fall-runter-Sitz
Gruß Egon
09.07.2018, 21:09 #19
- 25.05.2015
Warum muss sich das Lager überhaupt in diese Richtung bewegen?
Die Kurbelwelle kann sich doch wunderbar in die andere Richtung
ausdehnen. Eingekuppelt wartet dort das bestens geeignete
Rollenlager der Getriebeeingangswelle.
Oder genügt das mit den Anlaufscheiben eingestellte Axialspiel nicht?
Ein Stahllager! auf Alu! als Loslager?Geändert von Werner Paul (10.07.2018 um 07:44 Uhr)
09.07.2018, 21:29 #20
Wenn sich da was bewegt, dann das Alu-Gehäuse mit der größeren Dehnung als St.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
