Ergebnis 1 bis 10 von 21
09.07.2018, 09:12 #1
- 12.07.2007
Kettenkastendeckel: Ausgelutscht?
Bei meiner R90S ist nach ca. 8 Jahren ist der vordere Kurbelwellendichtring schon wieder notleidend geworden. Entsprechend den Anleitungen und Ratgebern hatte ich schon den Heißluftföhn bereitgelegt; nach Lösen der Schrauben und Muttern fiel mir aber der Kettenkastendeckel (nebenbei: Gussnummer 1 250 170 9 A 225 /75) gewissermaßen entgegen. Das Kugellager bzw. die KW hat scheinbar die Passung im Deckel „ausgehämmert“ (selbst läuft das Lager aber einwandfrei). Das korrespondiert vielleicht damit, dass die R90S eine abweichende Lima mit größerem Spaltmaß bei Läufer/Stator hatte.
Was tun? Ersatzdeckel notwendig?
ffritzle
09.07.2018, 09:34 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kettenkastendeckel: Ausgelutscht?
Ist der Lagersitz gleichmäßig unrund?
Dann würde ein aufchromen des Lagersitzes abhilfe schaffen.
09.07.2018, 10:04 #3
- 12.07.2007
Ich habe zwar keine Präzisionsmessung gemacht,
aber auch nicht gesehen, dass der Sitz des Stützlagers unrund sei.
nachsatz: Wenn ich einen Deckel vom Gebrauchtmarkt ordere,
kann der genau so ausgelutscht sein.
ffritzleGeändert von ffritzle (09.07.2018 um 10:47 Uhr)
09.07.2018, 10:50 #4
09.07.2018, 10:59 #5
- 28.09.2007
- B.W
gleichmäßig ausgeschlagen
ffritzle, Du kannst davon ausgegehen dass 80% aller Deckel ausgeschlagen sind
09.07.2018, 11:07 #6
- 12.07.2007
Also ein Scheinproblem.
09.07.2018, 11:22 #7
So würde ich das nicht abtun. Der Simmerring am vorderen Kurbelwellenstumpf lebt an sich ewig (bei meiner Maschine > 130 tkm) Es sei denn, der Rotor hätte im Bereich wo die Dichtlippe läuft Rost angesetzt, wäre eingelaufen oder hätte er hat einen Schlag. Das würde dann vielleicht auch den aufgeweiteten Lagersitz erklären.
_______________________
09.07.2018, 11:48 #8
- 10.04.2008
- Rendsburg
Jo also auf die total leichte Schulter sollte man das nicht nehmen
Meine PD hat regelmäßig Limakohlen gefressen (zerbröselt) und alle 15000 einen Rotor gehimmelt.
Bei hoher Last und hoher Drehzahl glimmte sehr deutlich die Ladekontrolle
Das ist jetzt mit Tausch gegen einen besseren Deckel weg.
Daniel
09.07.2018, 12:21 #9
- 12.07.2007
Der Sitz auf dem und der KW-Stumpf selbst sind einwandfrei,
die Lauffläche für den SiRi ebenfalls
und der (Billig-) Rotor zeigt, sofern nicht nur vorgespiegelt, drei Auswuchtbohrungen;
LKL-Verhalten regelrecht und bisherige Lebensdauer der Kohlen beachtlich .
Nachsatz: Vielleicht kann mir jemand einen
heißluftföhnbedürftigen KKD anbieten?
ffritzleGeändert von ffritzle (09.07.2018 um 12:41 Uhr)
09.07.2018, 14:22 #10
- 28.09.2007
- B.W
Nachgewuchtet wird da nix mehr
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
