Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    16.04.2014
    Jena
    Eicon11 Zu blöd zum Lampenwechseln bei einer CS
    Wie zum Teufel komme ich an die H4 Lampe an meiner R 100 CS ran? Das Abblendlicht ist defekt und in der Gebrauchsanleitung steht nichts bzw. nur etwas für die GS Verkleidung, nicht für die Halbschale....
  2. #2
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Zu blöd zum Lampenwechseln bei einer CS
    So weit ich mich dunkel erinnere kannst du den Lampenring inkl. Reflektor durch Loesen der kleinen Kreuzschraube (auf 6 Uhr) ohne Demontage der Verkleidung abnehmen.
    Danach ist es selbsterklärend.
    G/S Treiber,
    verflossene Liebschaften: RD 350, XT 500, Laverda 10003C, Yamaha XVZ 550, Yamaha TR1, BMW R80/7
  3. #3
    Registriert seit
    16.04.2014
    Jena
    Danke,
    versuche ich nach Feierabend!
    Mihajlo
  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2007
    Um besser an die Kreuzschlitzschraube zu kommen, schwenkt man den Scheinwerfer etwas nach oben.
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    Scheinwerfer muß man nicht verstellen.
    Einfach die Halteschraube des S-Cockpits an den Laschen an der oberen Gabelbrücke lösen. Dann kann man das S-Cockpit nach vorne abklappen und kommt direkt an die Kreuzschlitzschraube des Lampenringes.
    Geändert von Manitoba (09.07.2018 um 14:10 Uhr)
    Viele Grüße,
    Volker
    BMW R80 Monolever, Modeljahr 1991, Zulassung 03/1992.
  6. #6
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stormarn
    Genauso. Die Schraube sichert die Feder mit der der Lampenring auf dem Gehäuse. Zum Schluß nicht festschrauben, sondern nur bis es etwas schwerer geht, das langt.
    Freundlicher Gruß
    Glückswachstumsgebiet
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
