Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Verzögerung Neutralschalter
04.07.2018, 07:14 #1
- 10.02.2014
Servus zusammen,
ich habe bei meiner R65 vor einiger zeit einen neuen Neutralschalter ins Getriebe eingebaut.
Jetzt habe ich das eigenartige Problem, dass ich teilweise ein paar Minuten warten muss, bis ich ihm Cockpit erst das "Neutral-Lämpchen" sehe und auch erst dann starten kann.
Manchmal brennt die Birne sofort, manchmal dauert es paar Minuten. Wodran kann das liegen?
Gruß Thimuc
04.07.2018, 07:44 #2
AW: Verzögerung Neutralschalter
Hallo Thimuc
Die passende Aludichtscheibe verbaut?
Diese sollte 2 mm dick sein.Viele Grüße Fritz
04.07.2018, 07:44 #3
Kann dir dazu auch nichts sagen, habe bis auf die Startprobleme, die bei mir nicht auftreten das gleiche Phänomen. Hatte es auf das kalte und damit dickere Öl geschoben. Aber es tritt auch nach längerer Fahrt noch auf.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
04.07.2018, 07:44 #4
Überprüfe den Multistecker der Instrumentenkombi
jage mal ne Dose Kontaktspray drauf
04.07.2018, 07:57 #5
- 28.09.2007
- B.W
Das Problem habe ich auch.
Es wurde nur der Neutralschalter ausgetauscht. Beim Vorgänger war das nicht der Fall. Ich vermute das die Passung Kugel / Bohrung / Feder nicht ganz passt.
04.07.2018, 08:33 #6
Da wird der Schalter, warum auch immer, schwergängig sein. Da hilft dann nur austauschen.
04.07.2018, 08:44 #7
ich hatte das am alten Schalter
getauscht
Neuer Schalter auch
Multistecker bearbeitet -- jetzt besser
04.07.2018, 08:45 #8
PS
mit gezogener Kupplung muss aber trotzdem starten
sonst Kupplungsschalter defekt , kann man auch brücken , dann ist Ruhe
04.07.2018, 08:52 #9
04.07.2018, 09:39 #10
- 10.02.2014
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
