Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    16.04.2014
    Jena
    Eicon11 Zu blöd zum Lampenwechseln bei einer CS
    Wie zum Teufel komme ich an die H4 Lampe an meiner R 100 CS ran? Das Abblendlicht ist defekt und in der Gebrauchsanleitung steht nichts bzw. nur etwas für die GS Verkleidung, nicht für die Halbschale....
  2. #2
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Zu blöd zum Lampenwechseln bei einer CS
    So weit ich mich dunkel erinnere kannst du den Lampenring inkl. Reflektor durch Loesen der kleinen Kreuzschraube (auf 6 Uhr) ohne Demontage der Verkleidung abnehmen.
    Danach ist es selbsterklärend.
    G/S Treiber,
  3. #3
    Registriert seit
    16.04.2014
    Jena
    Danke,
    versuche ich nach Feierabend!
    Mihajlo
  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2007
    Um besser an die Kreuzschlitzschraube zu kommen, schwenkt man den Scheinwerfer etwas nach oben.
    Avatar von Manitoba
    Registriert seit
    13.08.2007
    Bayreuth, OFr und Mörfelden-Walldorf, Süd-Hessen
    Scheinwerfer muß man nicht verstellen.
    Einfach die Halteschraube des S-Cockpits an den Laschen an der oberen Gabelbrücke lösen. Dann kann man das S-Cockpit nach vorne abklappen und kommt direkt an die Kreuzschlitzschraube des Lampenringes.
    Geändert von Manitoba (09.07.2018 um 13:10 Uhr)
    Viele Grüße,
    Volker
  6. #6
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Genauso. Die Schraube sichert die Feder mit der der Lampenring auf dem Gehäuse. Zum Schluß nicht festschrauben, sondern nur bis es etwas schwerer geht, das langt.
    Es grüßt aus Stormarn
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
