Ergebnis 1 bis 9 von 9
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    08.09.2009
    auf den Fildern bei Stuttgart
    Schalthebel kommt nicht in Neutralstellung zurück
    bei meiner R100RS mit R80R Getriebe kommt der Schalthebel nach dem Runterschalten nicht mehr hoch in die mittlere Stellung.
    Das für mich merkwürdige ist, dass es nur beim Runterschalten von 3 in 2 (teilweise) und immer von 2 in 1 passiert.
    Somit denke ich, dass die Feder nicht defekt, gebrochen ist??
    Schalthebel wurde auf GS Anlenkung umgebaut und läuft wirklich leicht. Auch ohne Schalthebel Anschluss tritt das Problem auf, liegt also wohl im Inneren des Getriebe.
    Was kann dies sein?
    Danke für die Hilfe/Ideen
    viele Grüsse Christian
  2. #2
    Avatar von maus
    Registriert seit
    15.02.2009
    97816 Lohr
    AW: Schalthebel kommt nicht in Neutralstellung zurück
    Hallo Christian
    Habe mal aus 3 Restgerieben eins zusammen gesetzt ,es hat durch schlechte Schatbarkeit und hängedem Schalthebel genervt .
    Lösung
    Die Zapfen der Schaltgabeln klemmten teilweise in den Nuten der Kurvenscheibe .
    Seit dem probiere ich alle Teile durch .
    Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
    Grüße Jörg
  3. #3
    Schnellreh Avatar von Reimund
    Registriert seit
    07.09.2013
    an den Alpen
    Ich hatte jetzt etwas sehr Ähnliches. Der Schalthebel ging von 3 zum 2 nicht zurück.
    Ursache war Folgendes:
    Ich hatte den Schalthebel auf Rolle umgebaut und die Rolle mit einer selbstsichernden Mutter gesichert. Diese Mutter war um vielleicht 1-2mm zu lang und 'verfing' sich ab und zu. Nachdem nun die Mutter etwas passend gefeilt ist, hakt nichts mehr.
    Reimund
    *Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Wenn man sich das Schema anschaut, passen die Symptome zu deiner Beschreibung. Um die Gänge 1 und 2 zu aktivieren wird das Schieberad auf der Abtriebswelle bewegt; also ist diese Schaltgabel nicht in Ordnung.
  5. #5
    Avatar von Zorro
    Registriert seit
    23.10.2008
    Essen/NRW
    Ich hatte so ein Phänomen auch schon einmal und dachte an eine Getrieberevision- tatsächlich brauchte die Schalthebelmimik etwas Zuwendung, etwas Sprühöl und die Beweglichkeit war wieder hergestellt.
    Vieleicht hast du Glück und die Ursache ist ähnlich trivial wie damals bei meiner GS. Good luck!
    Gruß Stefan
    ____________________________
    Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
  6. #6
    Avatar von BMWolf
    Registriert seit
    25.12.2011
    1230 Wien
    Eicon12 AW: Schalthebel kommt nicht in Neutralstellung zurück
    Nein das glaube ich nicht, denn er hat ja geschrieben, das das Schaltgestänge leichtgängig ist.
    Getriebe raus, aufmachen uns schauen an was es liegt. Wird, wie schon geschrieben, an der Schaltgaben liegen.
    Aber reinschaut muss du auf jeden Fall.
    Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
    Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
    Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
    www.wolfs-garage.at
  7. #7
    Registriert seit
    08.09.2009
    Guten Morgen,
    danke für die Antworten. Dann werde ich wohl um das Öffnen des Getriebes nicht umhinkommen.
    Nervt zwar, der Ausbau und das Zerlegen muss aber wohl sein, denn das mit den hängenden Ganghebel nervt wirklich bei jeder Fahrt.
    Da ich Saisonkennzeichen bis 10 habe werde ich die Reparatur auf Winterpause verschieben und mir bis dahin mit einer kleinen Zugfeder extern helfen. Ja, klar ist erstmal bisle Murks, sollte aber gehen bis zum Herbst.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
