Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Neuling mit Fragen
24.07.2018, 21:33 #21
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Neuling mit Fragen
n` Abend Menton,
wie läufts bei Dir?
Meine jetzt, nach dem Dilemma mit dem Killschalter.
Probefahrt ein Kilometer auf unserem Grundstück ergab:
Temperaturunterschied Krümmer links/rechts 37° zu 104°
Ventildeckel 38° 96°
Gasschieber und Leerlaufgemischschraube gleich eingestellt.
Wenn Dein zukünftiger Kontakt dazu was weiß, lasse es mich bitte wissen.
Dir viel Erfolg wünschend,
der Tom aus dem Poppenläurer Bahnhof.
25.07.2018, 11:30 #22
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Ich unterstelle jetzt mal dass du merken würdest wenn ein Zylinder komplett aussetzt.
Kann es sein dass die Vergasermembrane des linken Zylinders ein Loch hat?
Servus
Thomas
25.07.2018, 11:36 #23
25.07.2018, 12:04 #24
25.07.2018, 21:31 #25
- 25.04.2018
Hallo Andreas und Thomas,
sie hat Schiebervergaser, die US gereinigt und mit - allen - Dichtungen neu versehen wurden. Wenn ein Zylinder nicht mitarbeitet würde ich das sicherlich bemerken.
Eine Sache für eine Wiederinbetriebnahme nach dreizehn Jahren habe ich noch nicht gemacht:
V Deckel abschrauben und den Motor laufenlassen um die Ölversorgung zu kontrollieren.
( gelernt hier bei euch im Forum !!!!! )
Danke fürs` Mitdenken,
Vorerst einmal Grüße aus dem Poppenläurer Bahnhof vom Tom.
25.07.2018, 23:02 #26
26.07.2018, 10:54 #27
- 09.07.2018
Danke MM,
werde ich heute abend mal versuchen und anschließend berichten.
26.07.2018, 10:58 #28
- 09.07.2018
Ach ja, nochwas:
Das Frontlicht ist etwas merkwürdig: Wenn ich den Schalter auf Fernlicht stelle, leuchtet das Abblendlicht und die Fernlichtanzeige. Wenn ich auf Abblendlicht schalte, das Fernlicht (ohne Anzeige). Mein erster Reflex war, dass die Birne einfach falsch herum montiert/gestöpselt ist (geht aber garnicht). Habt Ihr einen Verdacht, wo das mal falsch angeschlossen wurde?
26.07.2018, 12:36 #29
Da wird wohl auf dem Weg vom Aufblendschalter links zur Scheinwerferlampe ein Kabel vertauscht sein. Es handelt sich um gelb für Abblendlicht und weiß fürs Fernlicht. Schau Dir das in der Lampe mal an...
26.07.2018, 20:43 #30
Zitat:
„Probefahrt ein Kilometer auf unserem Grundstück ergab:
Ventildeckel 38° 96°“
Also wenn der linke Krümmer nach ca. einem Kilometer 37 Grad und der rechte 104 Grad hat, würde ich erst einmal vermuten, links zündet es nicht. Überprüfe doch mal den Zündfunken. Ich würde sagen, links zündet nicht.
Zur Not mal das Zündgeraffel und anschließend die Vergaser von links nach rechts tauschen.
BTW, Du bist nicht zufällig der Tom Diesel aus dem W124-Forum?Gruß, der
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
