Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Neuling mit Fragen
28.07.2018, 07:54 #31
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Neuling mit Fragen
BTW?
Also ich bin nicht der Tom Diesel, hatte jedoch mal zwei /8D.
Bahnhöfliche Grüße, Tom.
28.07.2018, 09:29 #32
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
28.07.2018, 15:29 #33
29.07.2018, 15:51 #34
05.08.2018, 20:40 #35
- 25.04.2018
Hallo Hans, Thomas, Jörg.......................etc.
Vielen Dank für euer Kümmern.
Bisher kann ich krankheitsbedingt nicht über die Erfolge eurer Ratschläge antworten, da ich denen noch nicht nachkommen konnte.
Wenn ich soweit bin bekommt ihr selbstverständlich eine Rückmeldung von mir.
Nach meinen früheren Erfahrungen mit 900 und 1000 ccm wäre es für mich allerdings peinlich, auch nach zwanzigjähriger Pause, bei der 60/6 einen nicht mitarbeitenden Zylinder nicht bemerkt zu haben.
Bis demnächst aus dem Poppenläurer Bahnhof, der Tom.
28.08.2018, 21:32 #36
- 25.04.2018
Hallo Jörg,
die Ventileinstellung habe ich nochmals überprüft. Ohne Ventildeckel und Zünkerzen, diese jedoch auf Masse, die reichliche Ölversorgung der Kipphebelwellen beobachtet.
Die Zündfunken sind meiner Meinung nach jedoch schwach.
Im Leerlauf beim ziehen des rechten Kerzensteckers geht der Motor aus, beim ziehen des linken läuft er weiter.
Sollte ich die Zündkabel und die Zündspule bei dem Alter erneuern?
Grüße, Tom.
29.08.2018, 07:25 #37
die Zündkabel zu erneuern ist bei unbestimmtem Alter der Komponenten bestimmt ne gute Idee und schadet auf keinen Fall ! Die Dinger sterben langsam und führen zu diversen schleichend anfangenden Problemen.
Die NGK`s bekommst du auch für relativ kleines Geld und taugen was.
Auch wenn es das Geschirr nicht war, hast du auf jeden Fall dann noch ne Reserve für unterwegs.
KaiG/S Treiber,
29.08.2018, 19:05 #38
- 25.04.2018
Danke Ihrs,
mach ich so.
Wenns dann immer noch richtig funzt, hole ich mir bei einem freien Händler
noch die Spulen. ( siehe Alter des ganzen Geraffels ).
Miß - oder - Erfolgsmeldung folgt.
Poppenläurer Bahnhofsgrüße vom Tom.
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
