Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Restauration
09.07.2018, 18:57 #1
- 08.07.2018
Restauration
Hallo Gemeinde
wie ich schon in der Vorstellung geschrieben habe, ist mir eine R100 RS zugelaufen die eine komplett Restauration nötig hat, da mir leider der Platz und die Zeit fehlt diese durchzuführen, suche ich einen Betrieb oder jemanden der dieses für mich durchführen kann, währe für den ein oder anderen Trip dankbar.
Vielleicht gibt es ja jemanden in meiner Nähe
Gruß und danke Rolf
09.07.2018, 19:07 #2
AW: Restauration
ja und wo iss denn Deine Nähe?
Könnte* man gleich dazuschreiben. Ich hab Deine Vorstellung leider ..äh, also Nicht gelesen.
09.07.2018, 19:25 #3
- 08.07.2018
AW: Restauration
Hallo Karl
ich komme aus Herzberg am Harz
09.07.2018, 19:26 #4
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Restauration
Ob du damit glücklich werden kannst?
Ich bin schon bei einem wesentlich besseren Basis Zustand und sehr viel eigener Leistung schnall auf über 9000€ gekommen (Einstandspreis war ca.4500), weil ich alles ordentlich gemacht haben wollte.
Wenn du die Arbeit komplett von einem Betrieb machen lassen willst, dann wird das Motorrad den echten Zeitwert am Ende wohl überschreiten.
Daher bist du, wenn du nicht selber schrauben willst oder kannst mit einer Top Gebrauchten i.d.R. immer besser bedient.
Und wenn du die Zugelaufende dann noch zerlegst und den Teileerlös dazu nimmst, dann wird es günstiger....verrückte Welt.
09.07.2018, 19:33 #5
AW: Restauration
Erst mal an die Tanke, mim Hochdruckstrahler drüber.....
Dann Soda in Kaltes Wasser einrühren und mim Glitzie nem groben Pinsel und viel Zeit
Gartenschlauch brauchste und haste....
Und dann nochma überlegen......................
Das mit der Werkstatt - wenn die Kohle*fumpe is, dann ja.
Wenn Du rechnen * möchtest?
KarlGeändert von Karl (09.07.2018 um 19:34 Uhr)
09.07.2018, 19:46 #6
- 08.07.2018
AW: Restauration
Ich könnte mir auch eine Teilrestauration vorstellen, brauche nur erstmal jemanden den ich ansprechen kann habe die Fa. Heinz-H. Collmann entdeckt, mehr bis jetzt noch nicht
Lackierung könnte ich hier machen, nur Motor Getriebe und Antrieb da habe ich Probleme mit, der Rahmen müsste auch gestrahlt, gepulvert oder Lackiert werden, die BMW hat 10000 km runter und ist eigentlich zu schade zum schlachten.Geändert von Rolff (09.07.2018 um 19:53 Uhr)
09.07.2018, 20:01 #7
09.07.2018, 20:03 #8
09.07.2018, 20:11 #9
AW: Restauration
Hallo Rolf,
ich habe vor einem guten Jahr eine R 100 RS, Bj. 1992 mit damals ca. 22.000 km gekauft. Die hat in den letzten 8 Jahren alle 2 Jahre die Fahrt zum TÜV gemacht und sonst nichts. Mich plagten die gleichen Ideen von der "perfekten RS". Und ich hatte mich nie zuvor mit alten BMW oder Restaurierung beschäftigt!
Ich habe sie vorsichtig und schonend auf Achse nach Hause gebracht, alle Öle gewechselt, 2 neue Reifen (die alten waren aus 2004) und eine neue Vlies-Batterie investiert. Dann habe ich sie geputzt und gewachst und dann - bin ich gefahren. Bis Ende Oktober hatte sie knapp 1.500 km mehr auf der Uhr. Dann habe ich mich um Bremsen, Ventile, Vergaser und Zündung gekümmert; diverse Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind oder hier im Forum empfohlen wurden, gemacht - und das war's. Jetzt hat sie über 25.000 km drauf und das ohne ein einziges Problem. Springt selbst nach 7 Wochen Stillstand auf den ersten Knopfdruck an, fährt und pröttelt zufrieden vor sich hin.
Probier erst einmal, wie Du mit der RS klar kommst, ist gar nicht so einfach für Sitzriesen wie mich (194 cm).
Auch das fahren bei diesen Temperaturen ist gewöhnungsbedürftig, Du kriegst nämlich keinen Lufthauch mit!
Das würde ich erst einmal testen, bevor ich sehr viel Geld ausgäbe. Die Optik ist meiner Meinung nach erst einmal zweitrangig. Und wenn Dein Neuerwerb mal Wasser und Lackpolitur gesehen hat, sieht das auch anders aus.
AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
09.07.2018, 20:16 #10
- 08.07.2018
AW: Restauration
Sorry ja 100000 km natürlich
24.04.2024, 16:08 in Mechanik
