Ergebnis 1 bis 10 von 14
10.07.2018, 06:02 #1
R50/2 Neue Ölwannendichtung einsetzen.
Hallo zusammen.
Nach ca. 25.000 Km nach Motorüberholung war eine Kontrolle des Ölsiebs fällig. Dazu musste die Ölwanne runter. Eine neue Korkdichtung habe ich liegen.
Nun meine Frage: Wird die Korkdichtung trocken eingesetzt oder mache ich die vorher mit Öl leicht feucht?
Gruß Thomas
10.07.2018, 06:49 #2
- 13.08.2015
AW: R50/2 Neue Ölwannendichtung einsetzen.
Hallo Thomas,
Geht trocken oder mit Öl. Ich nehme ganz dünn Curil 2k.
Gruß, Ulli
10.07.2018, 07:15 #3
Hallo Ulli.
Vielen Dank.
Gruß Thomas
10.07.2018, 12:36 #4
Noch ne Frage, bitte.
Mit welchem Drehmoment und wie (über Kreuz / von Aussen nach Innen / Mitte nach Aussen ??? ) ziehe ich die Schrauben der Ölwanne an?
Die waren beim Abnehmen nur ganz schwach / würde sagen weniger als Handfest angezogen. Trotzdem war die Wanne dicht.
Gruß Thomas
10.07.2018, 12:47 #5
Hallo Thomas,
ich zieh die immer zweimal an.
Einmal schwach aber gleichmäßig mit circa 6 bis 8 Nm, dann nach 500 km nochmal nachziehen mit derselben Kraft. Das merkste aber, die Korkdichtung setzt sich deutlich und auch oft ungleichmäßig (trotz aller Diskussionen und Strategien ...nur einmal anziehen und so...).
10.07.2018, 13:09 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
5-6 Nm, über kreuz und am nächsten Tag nachziehen....auch auch dann max. 8 Nm.
Die dünne Blechwanne wird es Dir danken
10.07.2018, 13:20 #7
Ich fange beim festziehen in der Mitte der Längskanten an und gehe dann "in Kreisen" nach außen. So werden die Köpfe bei den alten Autos (4 Zylinder) angezogen, kann für die Wanne nicht falsch sein.
Hinweise auf nicht anknallen und nachziehen sind unbedingt hilfreich. Zudem nehme ich Inbusschrauben und einen T-Griff, damit bekommt man es ordentlich gleichmäßig hin.Grüße, Thomas
10.07.2018, 14:33 #8
- 13.08.2015
Für die Blechölwanne wären mir 8Nm schon zuviel.
Gut handwarm und bei jedem Ölwechsel nachziehen.
Spätestens.
Gruss, Ulli
10.07.2018, 14:35 #9
Danke an alle!
Vorsicht ist also geboten. Entsprechenden Drehmomentschlüssel habe ich.
An Nachziehen hätte ich nicht gedacht!
Gruß Thomas
10.07.2018, 17:00 #10
Moin Thomas, ich habe es nach diesem Schema gemacht:
28.04.2024, 12:06 in Mechanik
