Ergebnis 11 bis 17 von 17
12.07.2018, 11:21 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
16.07.2018, 13:37 #12
AW: Brauche Hilfe Nockenwellenumbau.
Meine Anfrage wäre noch aktuell sonst lass ich es und wechsel nur die Steuerkette.
Bobber
16.07.2018, 21:37 #13
Falls du eine Fa. suchst:
Eco Drome Hattingen
Huschke und Wirth Bochum
16.07.2018, 21:46 #14
Hallo Hermann, Eco Drom wurde mir bereits empfohlen, danke.
Aber noch besser, jemand von hier kommt mich am Wochenende besuchen und hat das ganz große Hilfepaket dabei😎
BestenDank.
Bobber
16.07.2018, 21:52 #15
17.07.2018, 12:49 #16
Keine große Sache, falls die neue Nockenwelle mit Kettenrad und Lager daher kommt. Ich habe das bei der "Stift des Grauens" Reparatur erstmals selbst gemacht und der Aus/Einbau der NW war kein nennenswertes Problem. Musste aber auch die Stößel wieder hochdrücken. Das ver.....e Kettenschloss hat mich eine Ewigkeit gekostet.
_______________________
17.07.2018, 21:40 #17
Besten Dank für die Infos. Ein sehr nettes und ich denke auch sehr erfahrenes Forumsmitglied hat sich meiner angenommen .
Die Reise geht jetzt allerdings, nach sehr informativen Gesprächen, in eine völlig neue Richtung.
ich berichte gerneGeändert von Big Bobber (17.07.2018 um 21:41 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
