Ergebnis 1 bis 10 von 28
11.07.2018, 07:14 #1
CAD Explosionszeichnung R80 RT Twinshock
ich möchte mit einem Freund einen neuen Heckrahmen für meine BMW R80RT Bj. 83 bauen. Da wir das in CAD zeichnen wollen und bei einem "Rohrbieger" professionell biegen lassen, wäre es sehr hilfreich ein "Explosionszeichnung vom kompletten Motorrad (seitlich) oder vom Heckbereich zu haben. Das Datenformat ist relativ egal...
Ich hab leider nichts passendes in der DOKU oder sonst im Netz gefunden.
Danke für euere Hilfe, gruß, micha
11.07.2018, 07:42 #2
AW: CAD Explosionszeichnung R80 RT Twinshock
Real OEM bekannt? Sind eben nur Baugruppen explodiert.
11.07.2018, 07:53 #3
ja ist bekannt. Ich such das komplette Bike.
So wie hier auf dem Bild
gruß michaGeändert von mach1z (11.07.2018 um 07:57 Uhr)
11.07.2018, 08:30 #4
Falls die Baureihe 247 schon in den damaligen ersten CAD-Systemen existierte (und nicht nur als 2D-Zeichnung in Tusche und Papier!), wäre das wohl in MEDUSA gewesen.
Aber ob die Daten nach über 35 Jahren noch existieren?
Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit, dass ihr versucht, an die Sollmaße für die Rahmenvermessung zu kommen (damit hättet ihr zumindest ein paar Anhaltspunkte) und dann das Heck komplett neu zeichnet.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.07.2018, 09:46 #5
Da werdet ihr wahrscheinlich nichts zu finden, ist m.M.n. auch nicht notwendig.
Nur mal ein paar Gedanken, damit ihr euch nicht zuviel Arbeit macht:
Die notwendigen Maße für die 4 Schraubverbindungen zum Hauptrahmen lassen sich doch recht einfach am vorhandenen Rahmen abnehmen. Bei einer alten CAD-Zeichnung müsstet ihr ja auch überprüfen, ob die Maße überhaupt stimmen.
Ohne letzte Detailanpassungen des Eigenbaurahmens an den Hauptrahmen wird das wahrscheinlich eh nicht funktionieren, sonst müsste der Metallbauer erst aufwendig eine Lehre mit Festlegung der 4 Punkte bauen. Und falls dann der nach Zeichnung gefertigte Rahmen nicht passen sollte, dann war ja wohl die Zeichnung falsch...
Ich nehme mal an, dass die obere Federbeinaufnahme auch verlegt werden soll (sonst könnte man ja das Vorderteil eines Serienrahmens weiterverwenden). Dann bringen euch die CAD-Daten des ALTEN Heckrahmens eh nicht weiter, oder?
EIN Beispiel, wo sowas schon gemacht wurde:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...oes+heckrahmen
Bin gespannt, wie's weitergeht.
11.07.2018, 09:51 #6
- 20.07.2017
Ich bin auch gerade dran einen zu bauen..habt ihr denn schon jemanden der das biegt? Bei mir im Umkreis ist kein einziger Betrieb der über eine geeignete Dornbiegemaschine+Matrizen verfügt.
11.07.2018, 12:57 #7
11.07.2018, 13:19 #8
Ist das ein verfremdetes Foto oder ein 3D-Scan eurer Maschine?
Wenn das digital schon vorhanden ist: WAS sucht ihr dann noch?
Sorry, ich versteh's nicht...
Ach ja: in der Überschrift geht es um Twinshock, im Bild ist eine Monolever - was denn nun?
Wenn ihr wirklich noch Hilfe braucht, wären ein paar mehr Infos schon nicht schlecht - nix für ungut...
11.07.2018, 14:21 #9
- 20.07.2017
Wie habt ihr das hier geplant?
11.07.2018, 16:04 #10
Du suchst keine "Explosionszeichnung" sondern eine Konstruktionszeichnung in 3 Ansichten.
Ideal wäre ein 3D-Modell aber das war damals noch Utopie.Gruß
Klaus
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 10:06 in Mechanik
