Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    AW: Gesucht Taster wasserdicht mit BMW Emblem
    danke für die Meldungen. Mit dem wenn einmal Wasser reinkommt, kommt es schlecht wieder raus, ist auch was drann. Also ist IP67 vieleicht doch nicht so gut. Werde einfach mal meinen Fundus durchwühlen, vieleicht ist ja da was passendes aus den 80ern dabei, nicht wasser "dicht".....
    Zu dem Emblem, hatte mir schon gedacht das ich wieder basteln "muss". War ein Versuch.
    Gruß Phil
  2. #12
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Ich bin ein Freund von durchlüfteten Steckern und Schaltern. So verwende ich seit vielen Jahren für meine Navis die einfachen 4-poligen Stromversorgungssteckverbinder, wie sie früher an den 5 1/4" Computerlaufwerken verwendet wurden. Probleme damit hat es nie gegeben.
    Was anderes ist das, wenn Elektronikplatinen verbaut sind, die müssen zwingend dicht sein, da dort durch kleinste Kriechströme große Schäden entstehen können. Übrigens auch ein Grund dafür, dass ich die Ignitechzündbox (vergossen) einigen anderen auf dem Markt, die zwar in hübschen Alukühlkörpergehäusen verbaut sind aber über keinerlei Abdichtung verfügen, vorziehe.
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
    "Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse"
  3. #13
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Wiehl
    Zum Enblem: ich habe meinem Zündschlüssel BMW-Embleme verpasst. Ist irgend ein kleines Universalschloss und Schlüssel mit Kunststoffkopf. Selbstklebendes Mini Emblem aus der Bucht gefischt, mit passendem Flachsenker den Kunststoff angesenkt und dann passgenau eingeklebt. Sieht aus wie original.
    Gruß H. C.
  4. #14
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Sowas in der Richtung wird es dann wohl werden
    Gruß Phil
  5. #15
    Registriert seit
    17.04.2007
    Wobei beispielweise die Platinen in den SH-Zündungen so dick mit Plastikspray überzogen sind, da gammelt auch nichts.
    Gruß, Rudi
  6. #16
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    hat mal wieder etwas gedauert bis ich das Thema angegriffen habe, aber hier das Ergebnis.
    Den Taster habe ich in meinem Fundus entdeckt. Einen guten alten Hella, so wie er mir vorschwebte. Das Emblem, wollte erst eines bestellen (emailliert), aber auch da habe ich was gefunden. Der Rest seht selbst.....
    .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	118,8 KB
ID:	221305Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	130,5 KB
ID:	221306Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	153,4 KB
ID:	221307Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	149,0 KB
ID:	221308Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	160,8 KB
ID:	221309Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	156,8 KB
ID:	221310Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	204,0 KB
    Geändert von kosi (26.11.2018 um 10:10 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    02.10.2016
    Raum Wien
    schaut gut aus, Respekt ...
  8. #18
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Danke
    Gruß Phil
  9. #19
    Registriert seit
    30.03.2010
    Hast Du etwas das Lübecker Emblem geschändet?
    mfg
    d
  10. #20
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich habe im Pokalschrank was passendes gesucht.Das Emblem als solches ist ja noch da
    Gruß Phil
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
