Ergebnis 11 bis 20 von 20
12.07.2018, 08:12 #11
AW: Gesucht Taster wasserdicht mit BMW Emblem
danke für die Meldungen. Mit dem wenn einmal Wasser reinkommt, kommt es schlecht wieder raus, ist auch was drann. Also ist IP67 vieleicht doch nicht so gut. Werde einfach mal meinen Fundus durchwühlen, vieleicht ist ja da was passendes aus den 80ern dabei, nicht wasser "dicht".....
Zu dem Emblem, hatte mir schon gedacht das ich wieder basteln "muss". War ein Versuch.
12.07.2018, 08:21 #12
Ich bin ein Freund von durchlüfteten Steckern und Schaltern. So verwende ich seit vielen Jahren für meine Navis die einfachen 4-poligen Stromversorgungssteckverbinder, wie sie früher an den 5 1/4" Computerlaufwerken verwendet wurden. Probleme damit hat es nie gegeben.
Was anderes ist das, wenn Elektronikplatinen verbaut sind, die müssen zwingend dicht sein, da dort durch kleinste Kriechströme große Schäden entstehen können. Übrigens auch ein Grund dafür, dass ich die Ignitechzündbox (vergossen) einigen anderen auf dem Markt, die zwar in hübschen Alukühlkörpergehäusen verbaut sind aber über keinerlei Abdichtung verfügen, vorziehe.Grüße,
12.07.2018, 22:25 #13
Zum Enblem: ich habe meinem Zündschlüssel BMW-Embleme verpasst. Ist irgend ein kleines Universalschloss und Schlüssel mit Kunststoffkopf. Selbstklebendes Mini Emblem aus der Bucht gefischt, mit passendem Flachsenker den Kunststoff angesenkt und dann passgenau eingeklebt. Sieht aus wie original.
Gruß H. C.
13.07.2018, 08:10 #14
Sowas in der Richtung wird es dann wohl werden
13.07.2018, 09:03 #15
- 17.04.2007
26.11.2018, 09:12 #16
hat mal wieder etwas gedauert bis ich das Thema angegriffen habe, aber hier das Ergebnis.
Den Taster habe ich in meinem Fundus entdeckt. Einen guten alten Hella, so wie er mir vorschwebte. Das Emblem, wollte erst eines bestellen (emailliert), aber auch da habe ich was gefunden. Der Rest seht selbst.....
.Geändert von kosi (26.11.2018 um 10:10 Uhr)
30.11.2018, 14:47 #17
schaut gut aus, Respekt ...
30.11.2018, 15:30 #18
Danke
30.11.2018, 20:59 #19
- 30.03.2010
Hast Du etwas das Lübecker Emblem geschändet?
mfg
d
01.12.2018, 00:43 #20
So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich habe im Pokalschrank was passendes gesucht.Das Emblem als solches ist ja noch da
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:27 in Diverses
