Ergebnis 1 bis 10 von 13
16.02.2021, 20:01 #1
- 09.03.2010
- Landshut
R75/6 Hinterradbremse Feder an Bremsgestänge
kann es sein das keine Feder am Bremsgestänge einer R75/6 vorhanden ist. Im Katalog (340608 Hinterradbremse beim BMW Classic Shop) ist da eine Feder allerdings ohne Teilenummer
Ich kann mich nicht erinnern, das da eine ist.
Habe ich Recht oder gibt es eine, wenn ja wo kann ich diese bestellen?
Danke
Wolfgang
16.02.2021, 20:15 #2
AW: R75/6 Hinterradbremse Feder an Bremsgestänge
16.02.2021, 20:20 #3
16.02.2021, 20:25 #4
- 28.09.2007
- B.W
Bei der /6 der ersten Serie gab es noch diese Feder.
Dann nicht mehr.Bei meiner /6 zweite Serie war keine Feder mehr da.
16.02.2021, 20:27 #5
16.02.2021, 20:49 #6
I wois es net, aber bei der mono gibbet au koi feder.
Da haelt die feder zwischen den bremsbacken das pedal oben..?Viele Grüsse
Juergen
16.02.2021, 20:50 #7
16.02.2021, 20:54 #8
- 30.10.2007
Die Bremsbackenfedern ziehen die Backen zurück. Dadurch wird der Bremsschlüssel nach hinten gedreht und über den hinteren Bremshebel das Gestänge nach hinten gezogen bis die Anschlagschraube des Fußbremshebels am Bremslichtschalter anliegt. Die schwache Feder hat sowieso nichts gebracht.
16.02.2021, 20:56 #9
Ich kenn es auch nur ohne Feder !
Ist wohl so was wie Gürtel mit Hosenträger und irgendwann haben sie es gemerkt!
16.02.2021, 20:57 #10
Boah eh, dann lag i ja gar net soo schlecht😇🙄
Viele Grüsse
Juergen
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
