Ergebnis 11 bis 20 von 54
11.07.2018, 22:00 #11
11.07.2018, 22:33 #12
AW: Bremse entlüften - über das Entlüfterventil wird am Gewinde vorbei Luft eingezoge
Das althergebrachte Entlüften von oben nach unten ist systembedingt problematisch -wie Detlev ja schon schrub.
Die Stahlbusventile sind technisch gut, aber auch ich mag die Brocken optisch nicht so exponiert da sitzen haben.
Teflonband halte ich für eine Pfuschlösung; wenn davon ein Fitzel im Hydrauliksystem landet, ist das sicher auch nicht gut.
Hilfsweise Abdichten geht mit Bremsenpaste (ATE u. a.).
Ich habe im Frühjahr die Bremsanlage meiner GS komplett auseinander gehabt; es kam ein anderer Bremssattel rein, eine neue Stahlflexleitung und der HBZ wurde überholt. Nach der Systemmontage habe ich von unten drei Mal das Volumen des oberen Behälters durchgespült. Danach war ohne jedes Entlüften alles bestens.Gruß
12.07.2018, 04:57 #13
Wie muß ich mir das vorstellen? Man saugt oben am Behälter und füllt frische Flüssigkeit von unten nach?
Alle Vakuumentlüfter die ich kenne, saugen unten ab und man füllt oben nach. Dann schubst man aber wieder die Luft entgegen der Schwerkraft nach unten raus.
Wir benutzen in der Firma den Vakuumentlüfter, wenn überhaupt, zur Erstbefüllung der Bremsanlage. Entlüftet wird dann klassisch mit Pedal treten und am Sattel auf und zu drehen. Alles Andere funktioniert - zumindest bei Porsche - nicht vernünftig.Gruß H. C.
12.07.2018, 08:13 #14
R 100GS PD Classic
12.07.2018, 08:34 #15
Nein, klassisch unten absaugen. Vorher die Bremskolben komplett zurückdrücken damit keine Luftreste hinter den Kolben Platz haben. Dann eine Behälterfüllung Bremsflüssigkeit durchsaugen,nachfüllen und dann pumpe ich am Bremshebel bis sich Druck aufbaut. Das geht meist ziemlich schnell. Danach kommt der obligatorische Kabelbinder um den Bremshebel über Nacht und fertig.
12.07.2018, 09:44 #16
Hallo Gemeinde,
genauso mache ich es seit vielen Jahren. Noch nie hatte ich Probleme mit "undichten" Entlüftungsnippeln. Es ist schon eigenartig, dass es bei einigen Maschinen nicht funktionieren soll!?
Stahlbusentlüfterschrauben mögen ja ein nettes Gimmick sein, aber die sind mir persönlich auch zu groß und zu teuer.
12.07.2018, 09:45 #17
Das hat mir an der BMW beim ersten Mal mit den originalen Entlüfterschrauben dann auch geholfen.
Bei Golf 4 von mir mussten wir mit allen verfügbaren Mitteln entlüften.
Druck am Behälter beaufschlagen, an den Nippeln mit Unterdruk saugen und zusätzlich noch Pumpen. Anders war die Bremse nicht luftfrei zu bekommen
Das ging, als ich noch bei VW gearbeitet hab... danach hab ich das Auto gewechselt.
Man sieht also, es gibt auch noch üblere gefährte als Die BMW mit ATE Sätteln
12.07.2018, 10:38 #18
Welches hast du dir da angeschafft?
Da ich immerwieder entlüfte anverschiedensten Fahrzeugen bei meiner Familie, wäre soetwas schon länger auf meiner Liste :)
das ist von der Fa Gunson G4062 Eezibleed. Wurde auch mal in der Oldtimer-Praxis als empfehlenswert getestet. Bei e..y bekommt man eine günstige Alternative (z.B. https://www.ebay.de/itm/Bremse-Entlu...4AAOSwhqVbKyNg )
Auf YouTube findet man dazu Videos.
Damit soll der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei einem funktionierenden Bremssystemem (d.h. es war bisher luftfrei) problemlos klappen. D.h. ohne noch manuell zu pumpen oder den Nippel ständig auf und zudrehen zu müssen. Bei der Dose ist es mir auch wichtig, nicht dabei auf "fremde Hilfe" eines "Pumpers" angewiesen zu sein.
Wie gesagt, steht der Praxistest bei mir aber aus...
Für eine Erstbefüllung (was bei mir eher die Ausnahme ist) würde ich es aber wohl weiterhin so machen wie Detlev es beschrieben hat.
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
12.07.2018, 18:22 #19
Der Bremsflüssigkeitswechsel bei einem vorher luftfreien System ist in der Regel keine Herausforderung und bedarf in der Regel keines Spezialequipments, von einigen ABS-Systemen mal abgesehen.
Als richtig eselig zum Entlüften könnte ich noch das Integralbremssystem der Guzzi LeMans beisteuern und die weltbeschissenste Bremsanlage des Universums: DKW Munga. Da könnte ich heute noch im Strahl erbrechen.Gruß H. C.
12.07.2018, 18:45 #20
Das stimmt, dass man ohne Spezialwerkzeug aus kommen kann. Dann muss man halt manuell pumpen und den Nippel entsprechend öffnen und schließen. Beim Moped ist das meistens ja auch noch alleine machbar (bringt mir aber auch so keinen Spaß) bei der Dose wird es alleine schwierig.
Außerdem soll man ja zumindest bei einer älteren Dose dann das Bremspedal nicht ganz durch drücken (um eine Beschädigung des Bremskraftverstärkers zu vermeiden). Gilt das eigentlich auch für unsere Bremspumpen an der Q?
Dazu kommt, dass man so angeblich die Bremsflüssigkeit innerhalb eines ABS-Modul nicht mitgewechselt bekommt. Dazu benötigt man angeblich ein druckbasierendes Wechselwerkzeug (so zumindest soll es bei dem ABS meiner Vespa funktionieren). Wenn es ganz doof kommt muss man per Diagnosesoftware das ABSystem für das Wechseln der Bremsflüssigkeit „öffnen“).
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
