Seite 4 von 13 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 125
  1. #31
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    AW: Vergaserverzweiflungsproblem
    Zitat Zitat von smueff1970 Beitrag anzeigen
    Danke für Eure Antworten.
    Langsam glaub ich es ist nicht mehr dass es der Vergaser ist ...
    Hab heute beim Abblitzen festgestellt, dass es irgendwie so aussieht, wie wenn da Blitze fehlen ...
    Hab dann mal beide Kerzenstecker runter und drehen lassen, da siehts fast noch gut aus wie wenn nix fehlt.
    ... dann Kerzenstecker wieder drauf und ein Druck auf den Starter und ein Riesenmegaknall .... die Nachbarschaft hat applaudiert (das Benzinluftgemisch von vorher hatte sich schön im Auspuss gesammelt) .... grad pfeift mein rechtes Ohr .
    zurück... hab dann mein Speicheroszi geholt und angeklemmt am Übertrager und das was ich da sehe sieht alles Andere als regelmässig ...
    Kann es sein dass die Zündspule oder Sonstwas einen Hieb hat ?
    1. Dringende Empfehlung: mach erstmal die Vergaser durch, bevor du woanders anfängst zu graben.
    2. wenn Marcus das mit der DK ebenfalls und klipp & klar sagt, dann glaube es. "Anschliff" hieß das Wort, was mir nicht einfiel. Das kontrolliere und korrigiere ggf., dann läuft's! Es paßt alles zusammen: das Problem, die Asymmetrie des Problems, etc.
    3. Kerzenstecker während dem Betrieb abzuziehen ist sagen wir mal "sehr umstritten". Ich hab's noch nie gemacht. Habe die Wehrdienstzeit ohne Knalltrauma überstanden, warum sollte ich es jetzt darauf anlegen?
    4. daß ein Strobo, so wie wir Amateure es haben, "Aussetzer" zeigt, ist vollkommen normal.
    5. und ein etwas flatternder ZZP ist bei der kettengetriebenen mechanischen Verstellung ebenfalls vollkommen normal - aber nicht Dein aktuelles Problem.
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  2. #32
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Du hast eine Doppelspule, d.h. der "Strom" muss durch beide Zündkabel durch. Klemm die Pistole auf das rechte Zündkabel (Zündspule korrekt angeschlossen) und du erhälst genügend "Blitze".
  3. #33
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    dass beim Abblitzen mit dem Stroboskop mal einzelne Zündungen "fehlen" ist nicht ungewöhnlich. Meines Erachtens sind das Probleme beim Induktiven Abgriff des Zündimpulses und nicht reale Zündaussetzer. Ich hab zwei verschiedene Stroboskope und bei beiden tritt das auf. Beim einen öfter, beim anderen seltener. Oft hilft es, wie von Hans geschrieben mit der Zange für die induktive Abnahme des Impuls auf den anderen Zylinder zu wechseln. Oder die Zange um 180 Grad zu drehen.
    Hatte ich auch schon mal auf einen Leistungsprüfstand mit Induktivem Abgriff der Motordrehzahl. Mehrere Versuche -> keine vernünftige Messung möglich.
    Marcus
  4. #34
    Registriert seit
    06.06.2018
    Alfdorf
    hatte heute Gelegenheit mit meinem ehm. Nachbar zu sprechen der ein alter 2V Hase ist. Er hat gemeint, dass doch ein paar Kanäle bissle zu sind. Er hatte das aiuch mal und nach mehrmaligen U-Schallen ist nichts passiert, bis er einen Systemreiniger in den Tank gekippt hat und das hat geholfen.
    Das hab ich jetzt heute Abend auch gemacht und bin 55km gefahren. Beim Start hatte ich eine Leerlaufdrehzahl von 900 und als ich wieder zurück war, war ich bei 1500. D.h. es wurde was rausgeputzt....
    Gruss Thomas
  5. #35
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Nein Thomas, das heißt Du hast die Leerlaufdrehzahl bei kalten Motor eingestellt wenn sie hier schon bei 900/min liegt.
    Darum die erhöhte bei warmen Motor.
    Viele Grüße Fritz
  6. #36
    Registriert seit
    06.06.2018
    Alfdorf
    Nein, beim warmen Motor eingestellt .
    Gruss Thomas
  7. #37
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
Hits:	62
Größe:	305,5 KB
    Die Bing's sind an sich robust, aber manchmal...
    Beste Qrüße - Gerd
  8. #38
    Registriert seit
    06.06.2018
    Alfdorf
    Hab jetzt noch bissle mit Systemreiniger durchgeblasen und bin einiges gefahren.
    Heute war mein Nachbar Uli da und hat den Vergaser eingestellt. Ist jetzt deutlich besser. Grad ne Probefahrt gemacht, bin zwar nicht 100% zufrieden, aber das Grobe passt mal. Ausser dass mein linke Spiegel ziemlich vibriert.
    Gruss Thomas
  9. #39
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Und, Thomas, was gibt's neues?
    Beste Qrüße - Gerd
  10. #40
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Nix?
    Beste Qrüße - Gerd
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
