Ergebnis 111 bis 120 von 125
Thema: Vergaserverzweiflungsproblem
03.05.2020, 17:05 #111
- 06.06.2018
- Alfdorf
AW: Vergaserverzweiflungsproblem
Hallo Männer,
gestern war wieder Basteslamstag.
- Zuerst die Messingdeckel gedreht
- Nochmal alles von Hand durchgeputzt
- Deckel drauf und alles wieder zusammenbauen
- Die alte LLD mit 45 wieder rein
- Vergaser rangebaut
- Grundstellung nach Gerds Beschreibung
- Choke gezogen. gestartet und warm laufen lassen
- Choke raus und Maschine läuft immer noch das gabs noch nie mit der Grundstellung
- am Hahn gedreht, kein Gestotter, läuft sauber hoch.
- an den Gemischschrauben gedreht, huch was ist denn das ? da passiert auf einmal was
- mit den Uhren voll eingestellt, Helm usw. geholt und los gings.
=> Lässt sich Super fahren, geht nicht mehr aus. Vibriert nix mehr.
Danke an all Eure Unterstützung !!!
Hab grad mal geguckt. Kaum macht man 2 Jahre dran rum schon kennt man sich bissle aus und es funktioniert. Dachte nicht dass die Lernkurve so steil sein wird wenn ich mir eine BMW kaufe, aber bin froh drum dass ich mich jetzt kleines bissle auskenne und weiss wo was und wie wo hinlangen. Habe viel gelernt.
Gruß ThomasGruss Thomas
03.05.2020, 18:17 #112
Halleluja!
Deine Hartnäckigkeit hat sich aber bezahlt gemacht.
Viele Grüße d' Buckl nauf (auch an Uli)
03.05.2020, 18:37 #113
Seehr schön, daß jetzt endlich läuft!
Wie hast du die Verschlußdeckel gefertigt? Leicht konisch, und dann reingetrieben? (Dann: wie beim nächsten Mal...?) Was stellt den Abstand sicher? Und / oder zusätzlich verklebt?
Nachtrag: Frage nach Abstand ist geklärt, siehe hier.Geändert von Gerd (03.05.2020 um 18:40 Uhr)
03.05.2020, 20:16 #114
- 06.06.2018
- Alfdorf
03.05.2020, 21:03 #115
erstmals Glückwunsch das die Maschine wieder rennt.
Das war ja ein langer Weg zum Ziel.
Aber das beste ist, für mich das der Tread mit einem Ergebnis für alle nachvollziehbar endet.
Allen eine Gute fahrt.
Andreas
03.05.2020, 21:13 #116
An einem Vergasersatz von `81 fand ich eine Art zusätzlicher Verklebung oberhalb des Deckelchens, der Kleber platzte beim Rausziehen ab, sah aus wie Pattex.
Ein Satz Deckelchen war 1,2mm, der andere 1,6mm stark, die eigentliche Mischkammer ist etwa 3,5mm tief.Gruß
Kurt
03.05.2020, 21:31 #117
- 23.02.2015
- Körle
Mir ging es auch ähnlich. Habe lange alles mögliche mit den Vergasern versucht. Und das, obwohl ich mich mit Vergasern sehr gut auskenne. (einige Jahre Entwicklungsingenieur bei SACHS in Schweinfurt) Ich konnte mir nie vorstellen, daß BMW und Bing so eine schlechte Vergasereinstellung verkaufen. Aber da kannte ich noch nicht die Verschmutzungen in der Mischkammer der Gleichdruckvergaser. Hatte schon darüber nachgedacht mir Dellorto oder Mikuni Vergaser zu kaufen. Jetzt läuft die BMW perfekt und ich käme nie auf die Idee die Bing Vergaser zu ersetzen.
03.06.2020, 14:02 #118
- 27.11.2007
- Bärlin
Gibt es eigentlich ne Bezugspuelle für die Deckel ?. Wollte jetzt keine 100stk kaufen und hab auch keine Dreher an der Hand .
Boxergruß der Lacker
03.06.2020, 14:20 #119
- 06.06.2015
- Berlin Mahlsdorf
hier kann man diese Deckel finden....
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...SAAEgLyjvD_BwE
oder hier...
https://www.ebay.de/itm/Verschlusdec...YAAOSwdkVevDze
MfG
20.12.2020, 11:29 #120
Guten Tag zusammen,
ich suche auch 2 dieser Verschlussdeckel.
Hat vielleicht einer von Euch welche da?
wollte auch nicht direkt 100 Stk. kaufen.
Gruß André
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
