Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: R100 R Bereifung Blockprofil
12.07.2018, 09:48 #11
AW: R100 R Bereifung Blockprofil
Ich würde von der Nasshaftung, der Stabilität und dem Grip den TKC 70 nehmen (es regnet auch vor Cafes und Kanaldeckel, Eisenbahnschienen und Bitumenflicken gibt es auch in der City ).
In allen Eigenschaften sehr ausgewogen. Verschleiss: Na ja, der Hintere wird keine 10 000 km erreichen, der Vordere wohl auch nicht.
Er hat nur einen Nachteil, er sieht nicht sehr expeditionsmäßig aus und wirkt montiert relativ schmal.
Also als optisches "Gimmik" eher nicht so gut.
Du musst Dir also schon die Mühe machen bei den Reifenherstellern für ne Freigabe für was "grobes-fettes" rumzutelefonieren, oder halt mit einer M& S Einschränkung leben.
12.07.2018, 13:31 #12
- 03.05.2018
So,
habe mal bei Conti nach dem TKC70 geschaut
als VR 18 zoll gar nichts gelistet
als HR 17 zoll nur als T lieferbar.......
Geht also nicht !!
12.07.2018, 13:51 #13
Servus,
bist du sicher? War gerade auf der ContiSeite TKC70
= VR 110/80R x 18 H M+S u.HR 140/80R x 17 T M+S =
Heidenau
Winterreifen K60 Silica M+S
Kleber ins Cockpit und gut ist.Viele Grüße Oliver
12.07.2018, 14:39 #14
- 17.05.2011
Gerade die ms Kennzeichnung hat sich aber erledigt. Abgesehen von Reste Reifen vor 12.17.
12.07.2018, 16:54 #15
Schon klar, haben wir schon mal diskutiert.
Dot 2017 Reifen darfst Du noch mit Aufkleber fahren.
Mein TÜV Prüfer sagt auch bei der Richtlinie sind die EU übers Ziel hinausgeschossen.Weil die dazu notwendigen Vergleichsfahrten zwischen Sommer- und Winterreifen für die "Schneeflockensymbol"- Homologation beim Motorrad nicht möglich sind.
"Kleber auf den Tacho und ich habe kein Problem damit das Einzutragen."
Sagt er, mal sehen ob er es auch macht.Viele Grüße Oliver
12.07.2018, 21:29 #16
13.07.2018, 20:03 #17
- 17.05.2011
13.07.2018, 20:11 #18
13.07.2018, 21:56 #19
13.07.2018, 23:01 #20
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
