Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    90/6 32er Bing
    Hallozusammen,
    Meine /6 hat normales Standgas, wenn ich gasgebe, dann bleibt die bei circa 3500 Umdrehungen stehen und geht nicht mehr runter. Außer wenn ich sie mal kurz abwürgen. .
    Ich habe mal einen neuen Dichtsatz in die Vergaser eingebaut sowie die Nadel getauscht. Mir ist ein Fehler passiert, weil ich die Teile für den Choke mal vertauscht hatte. Ist aber jetzt wieder richtig.
    Seitdem bekomme ich Nix mehr eingestellt. Jedenfalls nichts vernünftiges.
    Viele Grüße Michael
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: 90/6 32er Bing
    Hast Du mal die Grundeinstellung für die Gemischschrauben eingestellt?
    Wenn der Leerlauf sich "aufhängt" lieber etwas magerer als zu fett.
  3. #3
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: 90/6 32er Bing
    Rechts oder links rum ?
  4. #4
    Registriert seit
    27.02.2007
    AW: 90/6 32er Bing
    Rechts rum= zudrehen= magerer.
  5. #5
    Registriert seit
    27.02.2007
    AW: 90/6 32er Bing
    Dreh mal (vorsichtig) auf Anschlag und dann zunächst mal 1 1/4 Umdrehungen auf. Dann testen.
  6. #6
    gesperrt
    Registriert seit
    13.10.2008
    Sachsen
    AW: 90/6 32er Bing
    Ich hatte sowas mal bei der AWO und mich fast totreguliert.
    Es lag aber gar nicht am Vergaser. Ein Federchen des Fliehkraftreglers hatte sich verabschiedet.
    VG, André
  7. #7
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: 90/6 32er Bing
    Zündung geht wunderbar. ventile passen.
    Grundeinstellung hab ich schon oft gemacht, aber es muss doch irgendwas grundsätzliches sein. Ob ich die Dinger mal ins Ultraschallbad Wege? Wie warm muss das sein und wie lang ?
    vg Michael
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    AW: 90/6 32er Bing
    Nö, wenn das Gemisch zu fett ist, wird eine Behandlung im Ultraschallbad kaum helfen. Es setzen sich meistens die Kraftstoffkanäle zu.
    Ansonsten sind bis zu 60°C ok.
  9. #9
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: 90/6 32er Bing
    Hallo Michael,
    Mach die Dinger noch mal auf und schau Dir in einer ruhigen Minute am Küchentisch mit einem Bier in der Hand alles genau an.
    Die doofsten Fehler findet man zuletzt!!!
    Also Schieber nicht vertauscht. leerlaufduesen eingebaut.
    Choke nochmal kontrollieren etc
    Viel Glück
    G/S Treiber,
  10. #10
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    AW: 90/6 32er Bing
    Der Tipp von Andre ist gut. Konzentriere dich nicht zu einseitig auf die Vergaser.
    grüße michel
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
