Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 90/6 32er Bing
12.07.2018, 16:46 #1
90/6 32er Bing
Hallozusammen,
Meine /6 hat normales Standgas, wenn ich gasgebe, dann bleibt die bei circa 3500 Umdrehungen stehen und geht nicht mehr runter. Außer wenn ich sie mal kurz abwürgen. .
Ich habe mal einen neuen Dichtsatz in die Vergaser eingebaut sowie die Nadel getauscht. Mir ist ein Fehler passiert, weil ich die Teile für den Choke mal vertauscht hatte. Ist aber jetzt wieder richtig.
Seitdem bekomme ich Nix mehr eingestellt. Jedenfalls nichts vernünftiges.
Viele Grüße Michael
12.07.2018, 16:48 #2
AW: 90/6 32er Bing
Hast Du mal die Grundeinstellung für die Gemischschrauben eingestellt?
Wenn der Leerlauf sich "aufhängt" lieber etwas magerer als zu fett.Grüße,
12.07.2018, 16:52 #3
AW: 90/6 32er Bing
Rechts oder links rum ?
12.07.2018, 17:06 #4
AW: 90/6 32er Bing
Rechts rum= zudrehen= magerer.
12.07.2018, 17:07 #5
AW: 90/6 32er Bing
Dreh mal (vorsichtig) auf Anschlag und dann zunächst mal 1 1/4 Umdrehungen auf. Dann testen.
12.07.2018, 17:49 #6
- 13.10.2008
- Sachsen
AW: 90/6 32er Bing
Ich hatte sowas mal bei der AWO und mich fast totreguliert.
Es lag aber gar nicht am Vergaser. Ein Federchen des Fliehkraftreglers hatte sich verabschiedet.
VG, André
12.07.2018, 18:00 #7
AW: 90/6 32er Bing
Zündung geht wunderbar. ventile passen.
Grundeinstellung hab ich schon oft gemacht, aber es muss doch irgendwas grundsätzliches sein. Ob ich die Dinger mal ins Ultraschallbad Wege? Wie warm muss das sein und wie lang ?
vg Michael
12.07.2018, 18:04 #8
AW: 90/6 32er Bing
Nö, wenn das Gemisch zu fett ist, wird eine Behandlung im Ultraschallbad kaum helfen. Es setzen sich meistens die Kraftstoffkanäle zu.
Ansonsten sind bis zu 60°C ok.Grüße,
12.07.2018, 23:04 #9
AW: 90/6 32er Bing
Hallo Michael,
Mach die Dinger noch mal auf und schau Dir in einer ruhigen Minute am Küchentisch mit einem Bier in der Hand alles genau an.
Die doofsten Fehler findet man zuletzt!!!
Also Schieber nicht vertauscht. leerlaufduesen eingebaut.
Choke nochmal kontrollieren etc
Viel Glück
13.07.2018, 04:42 #10
AW: 90/6 32er Bing
grüße michel
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
20.04.2024, 10:13 in Restaurierung
