Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: 90/6 32er Bing
    Zitat Zitat von Kairei Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    Mach die Dinger noch mal auf und schau Dir in einer ruhigen Minute am Küchentisch mit einem Bier in der Hand alles genau an.
    Die doofsten Fehler findet man zuletzt!!!
    Also Schieber nicht vertauscht. leerlaufduesen eingebaut.
    Choke nochmal kontrollieren etc
    Viel Glück
    Moin Kai,
    kann man Schieber vertauschen?
    Viele Grüße Michael
    R12 mit Steib 350, R25, R69S, R75/5, R90/6, R1200R,
    Baustellen: Ural-Beiwagen, R25/3, R60S Weiss
    Bobber-, Scramber- Gegner
    Main thing it horse!
    https://translate.google.de/#en/de/Mainthing%20it%20horse
  2. #12
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    AW: 90/6 32er Bing
    Moin..nein..eigentlich kann man die nicht vertauschen..Es sei denn, die Membranen sind auch falsch montiert.
    Hattest du die Drosselklappenwellen auch draussen? Wenn ja, sind die Drosselklappen wieder schön ausgerichtet und richtig herum eingebaut?
    Was mir noch einfällt: Standgas nicht bei gut durchgewärmten Motor eingestellt, Gaszug klemmt an einer Seite (der Nippel des Zuges unten hing bei mir mal etwas aus seiner Führung im Drosselklappenhebel heraus und verkeilte sich kurz vor Anschlag am Gehäuse)..
    Grüße, Hendrik
  3. #13
    Vergaserfuzzi Avatar von redb@ron
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    AW: 90/6 32er Bing
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Dreh mal (vorsichtig) auf Anschlag und dann zunächst mal 1 1/4 Umdrehungen auf. Dann testen.
    Meiner Erfahrung nach sind 1 1/4 Umdrehungen etwas zuviel für den 64ger Gaser. 0,8 - 1,0 sind nahe am Optimum. Beim Serienmotor R 80 xx.
  4. #14
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: 90/6 32er Bing
    Die eine der Drosselklappen-Federn hat nicht mehr richtig zugezogen, weil das Loch in dem Hebelmechanismus verschlissen ist
Hits:	42
Größe:	225,1 KB
    Jetzt kommen sie aber erst mal ins Ultraschallbad, welches ich von meiner freundlichen Zahnärztin geschenkt bekommen habe
  5. #15
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    AW: 90/6 32er Bing
    laut Messuhren sind beide Seiten gleich, jedoch nicht, wenn ich die Kerzenstecker abziehe.
    VG Michael
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
