Ergebnis 1 bis 10 von 32
12.07.2018, 18:27 #1
- 10.06.2018
Hässlich verruste und verklebte Zündkerze
Hab da mal n Bild von ner Zündkerze.
Ein Zylinder meiner R90S Hat nicht mehr richtig toll gezündet, wehalb ich Öl und Kerzen gewechselt hab.
Eine Kerze sah so aus!
Hat wer ne Ahnug was das soll und ob was kaputt ist was ersetzt werden muss...abgesehen von der Kerze.
Dankschön.
12.07.2018, 18:40 #2
AW: Hässlich verruste und verklebte Zündkerze
Das sieht nach verbranntem Öl aus und Schmutz in der Verbrennungsluft. In welchen Zustand ist der Luftfiltereinsatz? Wie viel Öl konsumiert der Motor auf 1000km?
12.07.2018, 19:15 #3
- 10.06.2018
Hallo Detlev,
Den luftfilter hab ich noch nicht gecheckt, aber Öl säuft der Bock fast soviel wie Benzin. So ca. drei liter auf 1000 km. Etwas viel.
12.07.2018, 19:19 #4
12.07.2018, 19:38 #5
- 10.06.2018
Hallo Benno, hab seit drei Monaten das Moped, bin also noch etwas unerfahren. Aber falls Du nicht fas Fachwissen sondern die persönlichen vorlieben für unterhaltung ansprichst, ist Schelmseltsam definitiv Programm.
12.07.2018, 19:55 #6
Auf welcher Seite saß denn die Zündkerze? Rechts kommt im Ansaugtrakt das Öl der Kurbelgehäuseentlüftung dazu. Also zusätzliches Öl. Und wenn die KGE dann noch defekt ist,...
Desweiteren was hatse weg und wurden die Köpfe schon mal überholt?
Jippiejäh, mein 500er Beitrag!Gruß, der
12.07.2018, 20:03 #7
- 10.06.2018
In Fahrtrichtung links, der Motor wurde anscheinend komplett neu aufgebaut. Whrheitsgehalt unbekannt
12.07.2018, 20:07 #8
Dann wurden vielleicht die alten Kerzen wieder reingedreht
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.07.2018, 20:11 #9
- 10.06.2018
Wer macht sowas? Ne Zündkerze kostet weniger als n Hamburger. Naja, ich mach mal neue rein und guck was passiert. Falls es nicht besser wird meld ich mich nochmal.
12.07.2018, 20:16 #10
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Schelm (ich bin gerne selbst einer ) uns nicht veräppeln willst.
Wenn deine Kuh tatsächlich drei Liter Öl auf 1.000 km verbraucht, ist eine erneute Überholung fällig. Alles in der Nähe von einem Liter auf 1.000 km ist schon grenzwertig.
Und wer auch immer deinen Motor neu aufgebaut hat, er konnte es nicht.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
