Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Stößelrohr Zylinderkopf
13.07.2018, 16:41 #21
13.07.2018, 16:41 #22
AW: Stößelrohr Zylinderkopf
also, die Dinger gibt es aus VA bei Q-Tech neu.
Montage/Demontage
Es gibt ein Gewindebohrer (Frag nicht welcher ich meine was Zölliges) der wird von der Zylinderseite 3-4 Umdrehungen eingeschnitten. Dann mit Aludurchschlag den Geindebohrer nebst Rohr bei heißem Kopf austreiben und neues Rohr mittel Durchschlag 2/10mm kleiner als Innendurchmesser Rohr von der Ventildeckelseite heiß einpressen (Hydraulikpresse).
Außendurchmesser muß 2/10mm kleiner sein als der Rohraußendurchmesser! Sonst beschädigst Du den Sitz der Kipphebelböcke!!!
Siehr dann so aus.
Gruß MarcoGeändert von feuerlibelle (13.07.2018 um 16:45 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
13.07.2018, 16:44 #23
Habe noch ein besseres Bild
13.07.2018, 16:54 #24
An meiner 90/6 habe ich die auch mal in eingebautem Zustand abgedichtet.
Kipphebel raus, Stößelstange raus, mit Bremsenreiniger das Röhrchen gespült, dann mit hölzernem Schaschlikspiess Dirko HT an der vermeintlichen Übergangsstelle dünn aufgebracht. Alles wieder zusammengebaut, Ölwechsel gemacht (wegen Bremsenreiniger) und hält seit 10.000 km dicht.
War wohl viel Glück im Spiel....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.07.2018, 18:04 #25
13.07.2018, 18:38 #26
14.07.2018, 08:20 #27
Aaaalso: 2011 hab ich eine Revision gemacht. Als damaliger "nur Fahrer" und "nicht Schrauber" war ich in einigen Dingen etwas naiv. Zum Beispiel, dass es eine gute Idee wäre, die Schutzrohre beim Strahlen der Zylinder dran zu lassen. Nach ein paar Fahren im Regen fings mit dem Rost an, das Wintersalz hat den Rest besorgt.
Jetzt bin ich bei VA .
Aber ist hier off topic, da es ja um den Kopf geht.
Viele Grüße Thomas
14.07.2018, 12:03 #28
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 08:12 in Zubehör
