Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    14.07.2018
    Kall
    Ladekontrollleuchte glimmt bei niedrieger Drehzahl und leuchtet bei höherer U/min
    Hi Leute,habe bei meiner R100 RTclassic Bj.1995 ein kleines problem mit der Ladekontrollleuchte.Diodenplatte habe ich erneuert, Regler auch,neue Kohlen sind bestellt und wollte dann noch den Rotor tauschen. Hat jemand noch eine Idee wie man das Problem beheben kann?
    mfg,Krid63
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Ladekontrollleuchte glimmt bei niedrieger Drehzahl und leuchtet bei höherer U/min
    Wenn Du sowieso den Rotor tauschen willst, berichte uns vom Ergebnis. Dass bei höheren Drehzahlen die LKL angeht zeugt von einem Wicklungsbruch.
    Hast Du im Zuge der Diodenplattenmontage die beiden Massekabel erneuert?
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
    "Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse"
  3. #3
    Registriert seit
    14.07.2018
    Kall
    Danke für den Tipp mit den Massekabeln, werde ich erneuern und ende nächster Woche berichte ich wie es gelaufen ist.
    Gruß Dirk
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    alle Kontake, d.h. wirklich alle Kontakte auf richtigen Sitz kontrollieren:
    U,V,W,Y Stator und Diodenplatte
    DF und D- Kohlen
    DF, D- und D+ Regler
    B+ Diodenplatte und Anlasser (Kabel auf Alterung kontrollieren)
    D+ am Stecker Motorkabelbaum (weisser Stecker)
    Messungen an der LiMa
    Wocklungsbruch Rotor eher nicht, denn dann müsste die LKL ausgehen.
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Deine Beschreibung hört sich etwas nach planlosem Probieren an.
    Hast du die hervorragenden Dokumente von Hans mal studiert?
  6. #6
    Registriert seit
    14.07.2018
    Kall
    Hey Leute, vielen dank für die nützlichen Tipps,
    werde mal wirklich alles durchchecken und den Fehler schon finden.
    Gruß Dirk
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
