Ergebnis 1 bis 10 von 13
14.07.2018, 21:45 #1
Behörden-Q, Kondensator Zündspule
N‘Abend,
heute habe ich beim Einbau meiner Ignitech-Zündung an Klemme 15 der Zündspule einen vorgeschalteten Kondensator (?) vorgefunden. Meine 60/6 war mal eine Behörden-Q, der Blechkasten zur Schirmung der Zündspulen ist auch noch dran. Kann ich den Kondensator einfach weglassen oder gehört der zu den Zündspulen? Nach 45 Jahren Einsatz traue ich dem nicht mehr unbedingt...
In der DB finde ich zwar einen Artikel zu Behördenzündspulen, allerdings nur für neuere Ausführungen. Da steht leider auch nicht, ob man auf den Kondensator verzichten kann.
Danke und Gruß,
Thomas
14.07.2018, 21:56 #2
AW: Behörden-Q, Kondensator Zündspule
Lass ihn einfach weg. Er diente der Funkentstörung für die Bordfunkanlage.
15.07.2018, 11:38 #3
Hallo Detlev,
danke, der Kondensator ist raus. War zwar etwas frickelig, die nun drei Kabel in den Blechkasten zu zwängen, aber es läuft.
Thomas
15.07.2018, 18:27 #4
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
hallo Thomas,
noch eine Fatalfehlermeldung bei der Behördenausführung.
Von der Zündspule Blechkasten/auch ohne geht ein Masseband in der Zuleitung zur Zündelektronik unter den Tank.Diese Masselitze zerfleddert nach ein paar Jahren durch Schütteln des Rahmens und dann genügt ein einzelnes Litzenkabel, das an die Klemme 1 der Zündelektronik stößt und du suchst dich zu Tode, wo der Fehler liegt.
Mach mal das Schirmband raus oder kürze es gewaltig.
Gruss Hansjörg
15.07.2018, 19:51 #5
Schmeiß den Blech Kasten auch gleich raus.
15.07.2018, 20:16 #6
Den Blechkasten kannst du auch getrost ausbauen.
16.07.2018, 07:14 #7
16.07.2018, 07:17 #8
16.07.2018, 07:49 #9
16.07.2018, 08:05 #10
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hallo Thomas,
neue Halter brauchst du sehr wahrscheinlich nicht.
Das sieht entkernt 'normal' so aus
Gruss HansjörgGeändert von bmwfritze (16.07.2018 um 08:08 Uhr)
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
13.05.2024, 15:58 in Umbauten
