Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: R80ST mal anders abgesoffen
17.07.2018, 23:36 #31
19.07.2018, 05:14 #32
AW: R80ST mal anders abgesoffen
Guten Morgen .
wie dichtet Ihr den Ölfilterdeckel dann ab? Ohne Papierd. ?
Grüße Hans aus Homberg
19.07.2018, 05:51 #33
Hans, wenn das Maß wie angegeben zw. 3,1mm und 3,8mm liegt reicht der O-Ring völlig aus. Voraussetzung ist natürlich das die Flächen an Deckel und Motor sauber sind und der Deckel nicht verbogen.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
19.07.2018, 06:43 #34
19.07.2018, 07:05 #35
Die Dichtung erfolgt durch den weissen O-Ring. Wenn der richtig sitzt, kommt kein Öl in den Bereich zwischen Ölfilter-"Kopf" und Deckel.
Naja, "Fachbücher" scheinen sowas gerne zu ignorieren ... ebenso wie z.B. die Abdichtung der Nut am Getriebeausgang der Paralever-Modelle.
Das Phänomen ist aber seit den 1990er Jahren bekannt, such mal im Web nach "The 2000$ O-Ring". HPN hat eine Anleitung seit 2000 auf deren Website, und auf meiner eigenen Website findet sich das auch schon seit 2006
Bitte bei jedem Ölwechsel nachmessen.
Bei meiner GS hatte es 140+ Mm und 15 Jahre gedauert ... bis sich das Mantelrohr eines Tages spontan setzte und die Maschine anfing, eine Ölspur zu legen. Zum Glück passierte mir das auf einem Ultrakurztrip von weniger als 1 km (zum Waschplatz und zurück).
Die Öldrucklampe war dabei AUS, weil noch genug Öl im Motor war.Geändert von Joerg_H (19.07.2018 um 07:10 Uhr)
- Joerg
19.07.2018, 08:53 #36
19.07.2018, 09:13 #37
Danke Hans!! Ich war gerade dabei ihm den Lunk zur DB rauszusuchen. Bin nur nicht so schnell
19.07.2018, 10:08 #38
- 15.04.2013
- Althegnenberg
also bei meiner R100 (Bj. 82, Nikasil Motor) ist laut Original Handbuch die Papierdichtung verbaut. Ich habe das Mopped mit Dichtung übernommen und fahre seit Jahren mit Dichtung ohne Probleme rum. Nur /5 und /6 kann man wohl nicht so ganz sicher sagen.
Servus
Thomas
19.07.2018, 10:29 #39
Viele Grüße Fritz
19.07.2018, 11:51 #40
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
