Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: R80ST mal anders abgesoffen
19.07.2018, 12:02 #41
AW: R80ST mal anders abgesoffen
Hab im Dokument beim Baujahr 1982 nochmal einen Hinweis eingetragen.
19.07.2018, 15:54 #42
Danke Hans
Auf dass sich niemand alleine auf das Datum der Änderung verlässt und die hier notwendige Stahlscheibe auch einbaut.
Ach ja, vor kurzem rief mich ein früherer Arbeitskollege an und fragte nach den erforderlichen Dichtungen beim Filterwechsel nach nun über 15 Jahren an seiner nur sehr wenig gefahrenen R 100R Classic.
Hier war unnötigerweise die Papierdichtung verbaut, aber der weiße O Ring fehlte.
Vermeintlich war ja alles in Ordnung da die Ölkontrolle ausging.Viele Grüße Fritz
05.08.2018, 06:35 #43
Liebe Gemeinde,
am Freitagnachmittag haben wir uns die ST noch einmal angesehen und beschraubt. Ölfilter ausgebaut und neuen ohne Dichtung eingebaut. Öldruckschalter getauscht und das Motoröl wieder aufgefüllt. Danach gefahren und alles war gut. Der Abstand Mantelrohr/Dichtfläche am Motor betrug 3,34 mm. Mit dem Verkäufer haben wir uns auf einen guten Preis geeinigt und ich habe jetzt ein schönes Gästemotorrad für den Sommer. Im Winter ist dann genug zum Schrauben da. Danke für die rege Beteiligung und die guten Hinweise.
Euer CH
05.08.2018, 06:51 #44
Gratulation zu der schönen ST
Schau dir bloß die Gäste vorher genau an
Gruß, Axel
05.08.2018, 10:22 #45
ich wünsche sehr viel Freude mit der schicken ST!
Gruß Michael.
05.08.2018, 11:06 #46
Na da hat doch alles geklappt! Gratuliere!!
Viel Spaß mit den 2 schicken dicken!!
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
21.10.2018, 07:14 #47
Hallo zusammen
Habe jetzt gemessen ! 4,2 mm . Bitte was und in welcher Reihenfolge kommt jetzt der Zusammenbau ? Und ich fahr das Ding jetzt seit der letzten Motorüberholung mit allen Dichtungen 150000 Km . Danke für Eure Mühe im Voraus.
Grüße Hans aus Homberg
21.10.2018, 08:09 #48
Hallo Hans
Siehe den Link von Hans in #36 , das steht alles Wissenswerte dazu drin.Viele Grüße Fritz
21.10.2018, 10:03 #49
28.10.2018, 12:17 #50
Hallo zusammen.
Hab gerade Probefahrt gemacht . ALLES DICHT !!! Neues ÖfiMantelrohr 4,2 tief drin . 3Uscheiben = 3,3 mm . Keine Papierdichtung .
Herzlichen Dank für Eure Hilfe . Bin völlig Sprachlos .
Gruß Hans aus Homberg
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 11:23 in Elektrik
