Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 34
  1. #11
    Registriert seit
    25.12.2017
    AW: Gänge schalten
    Zitat Zitat von El Duende Beitrag anzeigen
    Die Antwort von dir würde mich interessieren. Ich muß demnächst tauschen.
    Nee, Leerlaufschalter wurde nicht getauscht.
    Gruß Markus
  2. #12
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: Gänge schalten
    Zum Thema Getriebelebensdauer an Paralever GSen.
    Ich habe meine erste 88er GS 1991 gekauft, mit Getriebeschaden = 16 Tkm
    Die 93er GS meiner damaligen Freundin, gekauft mit Getriebeschaden 96 = 12 Tkm
    Ich habe beide bei dem selben Händler gekauft....in der Folge habe ich sehr viele Getriebe repariert, auch von Motorrädern bei denen die Besitzer das bis heute vermutlich nicht Wissen.
    Zu der Zeit wurden viele Getriebe schnell mal bei einer "Inspektion" mit gemacht.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #13
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    AW: Gänge schalten
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Kupplungsspiel nach Handbuch einstellen.
    Wenn Kupplungsbetätigung schwergängig kann auch der Kunststoffkolben des Kupplungsausrücklager klemmen. Ausbauen und im Durchmesser ca.1 bis 2/10 mm abdrehen
    In diesem Fall ist dann aber nicht der Schaltvorgang hakelig, sondern das kuppeln; und selbst das erkennt man nicht so ohne weiteres wenn man zwischen verschiedenen Kisten wechselt (von den Unterarmen a la Popeye die der geneigte Guzzifahrer über die Jahre entwickelt ganz zu schweigen - da merkst nix mehr...).
    Dafür bleibt es dann im ungünstigsten Fall im ausgekuppelten Zustand stecken - also zwischen 4. und 5. auf der 2-spurigen ohne Standstreifen. Ist aber kein Problem - einfach 30 min warten bis es schnalzt (wieder löst), mit wenig Kupplungsgebrauch heimfahren, und wie von Fritz beschrieben verarzten.
    Herbert
  4. #14
    Registriert seit
    25.12.2017
    AW: Gänge schalten
    Das hört sich aber gar nicht gut an, am Wochenende hab ich endlich Zeit da mal nachzuschauen, da bin ich aber echt gespannt.
    Das mit der Kupplung könnte vielleicht auch sein, das die nicht richtig trennt. Ich hab immer das Gefühl, im ersten Gang, wenn ich stehe und Gas gebe das sich die Maschine etwas nach vorne schiebt.
    Na ja und mit den unterschiedlichen Mopeten die derzeit fahre, eben auch die rechts geschaltene Duc, mit umgekehrter Schaltfolge, muß ich zugeben, das ich ab und an mal den falschen Gang einlege, das sollte aber grundsätzlich kein Problem sein, solange der Motor nicht überdreht wird.
    Gruß Markus
  5. #15
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Gänge schalten
    Zitat Zitat von w120765 Beitrag anzeigen
    Na ja und mit den unterschiedlichen Mopeten die derzeit fahre, eben auch die rechts geschaltene Duc, mit umgekehrter Schaltfolge, muß ich zugeben, das ich ab und an mal den falschen Gang einlege, das sollte aber grundsätzlich kein Problem sein, solange der Motor nicht überdreht wird...
    Ich spüre was du denkst
    Gruß RaineR
  6. #16
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Gänge schalten
    Und ich denke das spürt man.
    Irgendwann mal beim Schalten.
    Viele Grüße Fritz
  7. #17
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Gänge schalten
    Man muss sich als Mann nach dem Aufsitzen entscheiden, ob man Rechts- oder Linksschalter ist.
  8. #18
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    AW: Gänge schalten
    Als ehemaliger Horex Regina Fahrer kenne ich das.
    Viele Grüße Fritz
  9. #19
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    AW: Gänge schalten
    Dann wird das auch die Ursache für deine Schalterei sein, wenn es denn tatsächlich so ist..Bei mir hat sich unlängst bei einer Tour durch den Thüringer Wald die Kontermutter vom Ausrückhebel gelöst, mit dem Ergebnis, das das Spiel immer grösser wurde und das Schalten immer hakeliger..
    PS: Die anderen Tips (75W-140, Schalthebelmimik schmieren,..) sind aber trotzdem wertvoll und verfolgenswert!
    Grüße, Hendrik
  10. #20
    Avatar von 60hotte
    Registriert seit
    14.01.2011
    Ostbelgien
    AW: Gänge schalten
    Zitat Zitat von detlev Beitrag anzeigen
    Hast Du zufällig in der letzten Zeit den Leerlaufschalter getauscht?
    Hallo Detlev
    Auch wenn es für das beschrieben Getriebe offensichtlich keine Rolle zu spielen scheint, was könnte denn dabei falsch gemacht werden? Wechsel des Leerlaufschalters ist doch nur alt raus und neu rein, oder?
    schöne Grüße aus Ostbelgien
    Zoltán
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
