Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Gänge schalten
17.07.2018, 07:58 #21
AW: Gänge schalten
Hallo Zoltan
Wird nicht die dazu passende Dichtscheibe mit 2 mm sondern eine zu dünne eingebaut kann es hier an der betätigenden Schaltkurve klemmen.Viele Grüße Fritz
17.07.2018, 08:23 #22
AW: Gänge schalten
Grüße,
Detlev
17.07.2018, 09:17 #23
17.07.2018, 14:51 #24
AW: Gänge schalten
Ist in der Getriebedoku beschrieben:
Getriebe: Lager- und Dichtungswechsel
17.07.2018, 15:19 #25
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Gänge schalten
Wie war das noch, Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge !!!
Leider weiß ich nicht, wie man die Foto´s in der richtigen Reihenfolge platziert und beschreibt.
Die ersten Bilder zeigen ein Kunden-Getriebe schon angeliefert mit dem Messing-Schalter und montiert mit einer originalen ca. 1,85 mm starken Alu-Dichtscheibe.
17.07.2018, 15:21 #26
- 27.02.2007
AW: Gänge schalten
Montiert ist es nun, mit ca. 2,8 mm
Wichtig ist natürlich zu prüfen ob der Schalter noch sauber schaltet.
18.07.2018, 11:06 #27
AW: Gänge schalten
ich stoße gerade auf diesen Fred und fühle mich durch die Eingangsbeschreibung an meine Anfänge mit der G/S erinnert.
Das gleiche Verhalten legte mein Getriebe an den Tag, nachdem ich beim ersten Ölwechsel das falsche Öl erwischt hatte.
Der damalige Freundliche (offensichtlich mehr Kaufmann als Techniker), hatte mir zwar die benötigte Viskosität verkauft, allerdings nicht als Hypoid-Getriebeöl.
Die Maschine wurde mit zunehmender Erwärmung letztendlich unfahrbar. Dies ging sogar soweit, dass der Schalthebel nach dem Betätigen nicht mehr in seine ursprungslage zurückkehrte.
Das alleinige nochmalige wechseln auf ein Hypoid-Öl ließ dieses Phänomen genauso schnell verschwinden wie es aufgetaucht war.
Anschl. hat dieses Getriebe ungeöffnet fast noch die 200.000 Km Grenze geknackt, wurde aber kurz davor von einem geplatzten Ölschlauch daran gehindert.
Shit happens.
Christian
18.07.2018, 16:35 #28
- 25.12.2017
AW: Gänge schalten
Servus Christian,
Was ist den ein Hypoid Öl..... ????
Ich war gerade beim Freundlichen, der hat mir ne Büchse Fuchs Öl,
Titan Sintopoid LS SAE 75W-90 in die Hand gedrückt.....
Hört sich ja fast gleich an wie Hypoid Öl. Ich werd das heute noch wechseln und bin dann mal echt gespannt.
Gruß Markus
18.07.2018, 17:04 #29
AW: Gänge schalten
Das Öl muß die Spzifikation API GL-5 erfüllen.
Steht auf der Dose.
Dann passt es.
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
18.07.2018, 20:23 #30
AW: Gänge schalten
So weit ich weiß ist ein Hypoid Oel ein Oel, dass fuer Antriebe geeignet ist, in denen die Achsen der Wellen einen Winkel bilden. Also Kegel, Tellertadkombis und ähnliches.
Das Gleiche ist auch mit der Abkürzung GL 5 gemeint.
Hier treten halt andere Kraefte auf wie in normalen Antreiben mit parallelen Wellen.
Warum das Getriebe GL5 braucht ist mir darum etwas unklar. Vielleicht gibt es ja trotz Mittwoch einen verfrühten Oelspezialisten hier?
KaiG/S Treiber,
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
