Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bosch Anlasser gehimmelt
15.07.2018, 22:22 #1
Hallo zusammen!
Nach schlechten Erfahrungen mit Chinaware hatte ich mir vor zwei Jahren einen überholten Bosch gekauft. Nach Geräuschen als wenn sich der Anlasser gelöst hätte und über die Zahnräder rutscht nun dieses Schadenbild:
Hat das schonmal jemand gehabt? Das Motorrad ist übrigens meine 88er SWT.Gruß
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
15.07.2018, 22:39 #2
15.07.2018, 22:40 #3
AW: Bosch Anlasser gehimmelt
Hallo Michael,
ist das reparabel?Gruß
Reinhard
KTM 890 Adventure R
15.07.2018, 22:44 #4
15.07.2018, 22:58 #5
Kommt äußerst selten vor. Du solltest auf jeden Fall mal den Zahnkranz der Schwungscheibe genau betrachten.
Ne passende Glocke müsste ich auch noch haben.Grüße,
15.07.2018, 23:01 #6
15.07.2018, 23:27 #7
Hatte ich an meiner 75/5 auch.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
16.07.2018, 07:08 #8
Schau Dir die Zähne an, wenn die vermackt sind solltest Du Dir Gedanken über einen Austausch machen.
Und mal den Rundlauf testen, dazu den Motor laufen lassen und einen Holz- oder Kunststoffstab (alter Zahnbürstenstiel) durch das Schauloch an die Zähne halten. Dann fühlst Du einen eventuellen Unrundlauf.Grüße,
16.07.2018, 13:33 #9
Mir ist auch ein Bosch Anlasser zerbrochen.
Detlev habe ich die Überreste geschickt.
Der hat mir damals dann einen Tiedemann Anlasser in ein Original Valeo Gehäuse gepflanzt.
Zusätzlich wurde damals noch die Schwungscheibe ausgetauscht.
18.07.2018, 22:54 #10
Danke für die rege Anteilnahme! Anlasser ist im Anflug, der Bosch wird als Reserve repariert und der Zahnkranz scheint‘s überlebt zu haben
Reinhard
KTM 890 Adventure R
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
