Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von alesyalena
    Registriert seit
    28.10.2009
    Dülmen
    Bosch Anlasser gehimmelt
    Hallo zusammen!
    Nach schlechten Erfahrungen mit Chinaware hatte ich mir vor zwei Jahren einen überholten Bosch gekauft. Nach Geräuschen als wenn sich der Anlasser gelöst hätte und über die Zahnräder rutscht nun dieses Schadenbild:
Hits:	197
Größe:	102,5 KB
Hits:	176
Größe:	97,5 KB
    Hat das schonmal jemand gehabt? Das Motorrad ist übrigens meine 88er SWT.
    Reinhard
    SWT BMW R 1100 RGS ´88
    KTM 890 Adventure R
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Bosch Anlasser gehimmelt
    Ja, hier!
Hits:	273
Größe:	100,4 KB
    War bis 2014 auch der Meinung, dass der gute Bosch unkaputtbar sei.
  3. #3
    Registriert seit
    28.10.2009
    Dülmen
    Hallo Michael,
    ist das reparabel?
    Reinhard
    KTM 890 Adventure R
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Michael,
    ist das reparabel?
    Ja,
    ich habe eine Glocke von einem Forumsmitglied bekommen.
  5. #5
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Kommt äußerst selten vor. Du solltest auf jeden Fall mal den Zahnkranz der Schwungscheibe genau betrachten.
    Ne passende Glocke müsste ich auch noch haben.
  6. #6
    Registriert seit
    28.10.2009
    Dülmen
    Hallo Detlev,
    worauf müsste ich denn da genau achten?
    Reinhard
    KTM 890 Adventure R
  7. #7
    Rolling Bones Avatar von Benno
    Registriert seit
    11.05.2007
    Dülmen
    Hatte ich an meiner 75/5 auch.
    Grüße aus dem Münsterland
    Benno aus Dülmen
    Frohes G(r)asen
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Hallo Detlev,
    Schau Dir die Zähne an, wenn die vermackt sind solltest Du Dir Gedanken über einen Austausch machen.
    Und mal den Rundlauf testen, dazu den Motor laufen lassen und einen Holz- oder Kunststoffstab (alter Zahnbürstenstiel) durch das Schauloch an die Zähne halten. Dann fühlst Du einen eventuellen Unrundlauf.
  9. #9
    Avatar von alschi
    Registriert seit
    08.06.2007
    Rhein-Kreis-Neuss
    Mir ist auch ein Bosch Anlasser zerbrochen.
    Detlev habe ich die Überreste geschickt.
    Der hat mir damals dann einen Tiedemann Anlasser in ein Original Valeo Gehäuse gepflanzt.
    Zusätzlich wurde damals noch die Schwungscheibe ausgetauscht.
  10. #10
    Registriert seit
    28.10.2009
    Dülmen
    Danke für die rege Anteilnahme! Anlasser ist im Anflug, der Bosch wird als Reserve repariert und der Zahnkranz scheint‘s überlebt zu haben
    Reinhard
    KTM 890 Adventure R
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
