Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    AW: Bowdenzüge: Plug & Play für 38er Dell'Ortos?
    Zitat Zitat von 3 Radkuhfahrer Beitrag anzeigen
    Habe eine Doppelnocke von einer GS mit langen Hub und einen passenden Deckel verbaut.
    Könnte das hier die Nr. 10 sein:
    10 Nocken 42MM HUB 2ZÜGIG 1 32721458092
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  2. #12
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Ich habe mich gerade ein bißchen auf deren Website umgesehen: Eine sehr, sehr interessante Firmengeschichte und –philosophie.
    Avatar von gocksi
    Registriert seit
    03.05.2009
    A-St. Pölten
    Guten Morgen
    So gesehen ist es eine Zeitersparnis zu Hause Seilzüge, Hüllen und Nippeln zu lagern. In einem Bruchteil der Zeit als dieser Beitrag schon geht, wären die Seilzüge fertig gewesen.
    LG Alfred
    It´s the Man, not the Machine
  4. #14
    Avatar von 3 Radkuhfahrer
    Registriert seit
    12.10.2011
    Eichenhofen, Bayern
    Servus Stefan Das könnte die Nocke gewesen sein. Kann mich noch erinnern das es auch noch verschiedene innen Durchmesser gibt.
    Gruß Hubert
  5. #15
    Avatar von Q-Flat
    Registriert seit
    20.11.2011
    Montpellier
    Hallo Michael,
    das ist genau die Information, die ich haben wollte. Ganz herzlichen Dank dafür,
    Uwe.
  6. #16
    Registriert seit
    12.10.2011
    Eichenhofen, Bayern
    So habe mal Bilder gemacht
Hits:	44
Größe:	140,0 KB
ID:	212805Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	84,5 KB
ID:	212806Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	77,6 KB
    Gruß Hubert
  7. #17
    Avatar von Q-Flat
    Registriert seit
    20.11.2011
    Montpellier
    Liebe 2-Ventiler Gemeinde,
    zum Anschluss meines 38er Dell'Orto-Vergasers an den originalen Gasgriff der R 100RS, Bj. 81, kann man wie folgt vorgehen:
    1. Vom Gasgriff bis zum Verteilerstück können alle Originalteile bleiben. Der Original-Gasgriff der R 100RS, Bj. 81, schafft die nötigen 38 mm Hub des Dell'Orto Rundschiebers.
    2. Die beiden Original-Bowdenzüge vom Verteilerstück zum Vergaser kann man mit einfachen Mitteln (Säge, Feile, Dremel…) an den Dell'Orto anpassen. Etwas Vorsicht ist dabei natürlich nötig. Zum Schutz der Seele des Zugs habe bei allen Arbeiten ein Stück Schweissdraht (zwischen Seele und Säge) in den Mantel geschoben.
    Die angefügten Bilder zeigen, was modifiziert werden muss. Das Ergebnis scheint mir sehr solide. Es ist eingebaut und funktioniert seit einigen 100 Kilometern perfekt.
    Dennoch bin ich mit der Bowdenzug-Manufaktur in Verbindung getreten. Dorthin werde ich ein Modell meiner Züge schicken und mir für die Zukunft ein professionell gebautes Teil herstellen lassen.
    Für Leute, die andere Wege gehen und sich eventuell selbst einen Zug zusammenlöten wollen, füge ich auch eine Skizze mit allen Massen (sorry "sz" kann meine Tastatur nicht) an.
    Herzliche Grüsse,
    Uwe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 03 Skizze.jpg   04 Arbeit.jpg   02 Veränderungen.jpg   01 Gesamt.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
