Ergebnis 11 bis 20 von 24
16.07.2018, 16:07 #11
- 02.04.2017
- daheim
16.07.2018, 16:09 #12
16.07.2018, 16:19 #13
AW: ärger! kein ende absehbar... heckantrieb läuft über bzw. aus
Schieb mal den vorderen Faltbalg (Getriebeausgang) zurück. Ist da unten Öl drin? Wenn ja, auch wenn's nur ein halbes Schnapsglas ist, dürftest du einen Lagerschaden im Getriebe haben. Möglich wäre auch ne nicht verschlossene V-Nut (dafür isses aber ein bischen viel Öl).
Lima: nimm ein Stück Kabel und brück mit den Enden die beiden kupfernen Schleifringe. Zündung an. LKL leuchtet = Rotor Wicklungsbruch.
Ist alles schnell gemacht (nur das Getriebe nicht...).
EDIT: wenn der vordere Faltbalg trocken ist, dürfte der WeDi auf der HAG Kegelradwelle die Ursache sein. Für den Wechsel braucht man Spezialwerkzeug, aber wenig Geld.Geändert von Wilhelm (16.07.2018 um 16:26 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
16.07.2018, 17:29 #14
- 08.05.2018
Mach mal bitte ein Bild vom Massekabelanschluß am Getriebe - eine dichte oder weggesparte Getriebebelüftung käme als Ursache auch in Frage.
16.07.2018, 17:45 #15
Ich hatte mal nen defekten Getriebeausgangswedi mit entsprechender Ölwanderung durch den Kardantunnel und Rückförderung ins Hinterachsgetriebe bis zum überlaufen.
Die Getriebelager waren ok und sind es heute noch, bin gestern gerade mit dem Getriebe (in einem Motorrad, klar!) unterwegs gewesen. Da war wirklich nur der Wedi defekt.Grüße,
Detlev
16.07.2018, 18:12 #16
Dann haste Glück gehabt, Detlev.
Der WeDi geht in der Regel deshalb kaputt, weil die Abtriebswelle wegen eines Lagerschadens taumelt.
Bei meinem allerersten Getriebeschaden war übrigens der ganze Schwingenholm voll Öl. Rausgelaufen ist aber nix.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
18.07.2018, 14:38 #17
- 02.04.2017
- daheim
frage in die runde,
da meine Vermutung hier bereits etwas bestätigt wurde, dass das lager der getriebeasgangswelle sich verabschiedet hat...
wie tausche ich es am einfachsten aus ?
> schwinge raus
> kardanflansch runter
> getriebedeckel runter
> lager raus/rein
und wieder zusammen !? oder muss der ganze kasten raus aus dem rahmen?
warum ich vermute dass das lager defekt ist? weil ich ein surrendes geräusch beim fahren hatte so ähnlich wie es bei geradverzahnten getrieben der fall ist... nicht ganz so laut aber ähnlich...
km stand liegt bei knapp50tkm...
18.07.2018, 14:41 #18
Der Blick in die DB:
Antrieb Paralever: Demontage und Montage
Getriebe: Lager- und Dichtungswechsel
18.07.2018, 15:07 #19
- 02.04.2017
- daheim
hans danke!
das habe ich mir schon angesehen...
daraus erschließt sich mir aber immer noch nicht ob das getriebe zwingend raus muss ?
es soll ein besseres verstärktes lager geben, welches ? woher ?
18.07.2018, 15:50 #20
- 28.09.2007
- B.W
Wenn Du den Kardanflansch und den Getriebedeckel bei eingebauten Getriebe demontieren kannst bist Du......weltbester Mechaniker
Manfred
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
