Ergebnis 1 bis 10 von 12
16.07.2018, 15:28 #1
- 20.04.2017
- Lübeck
Bremslichtschalter R 60/7, ATE Bremse,
habe bei meiner R 60/7 die Bremse erneuert. Beläge, Bremsflüssigkeit und Bremsleitung. Alles eingestellt und es bremst super. Jetzt zum Problem: Nach einigen Bremsungen (nur mit der Vorderradbremse), geht das Bremslicht nicht mehr aus. Am nächsten Tag ist das Bremslicht wieder aus und nach einigen Bremsungen wieder Dauerleuchten.
Ist der Bremslichtschalter am HBZ unter dem Tank defekt ?
Gruß Gerrit
16.07.2018, 15:41 #2
AW: Bremslichtschalter R 60/7, ATE Bremse,
Zieh halt die Kabel am Bremslichtschalter ab wenn Du Dauerlicht hast. Dann jst der Fehler schnell eingegrenzt
Viele Grüße Oliver
16.07.2018, 15:47 #3
- 20.04.2017
- Lübeck
Hallo Oliver,
wenn ich ein Kabel vom Schalter abziehe geht das Bremslicht aus.
Gruß Gerrit
16.07.2018, 16:54 #4
Bremslichtschalter gibt es günstig hier umme Ecke
Es grüßt aus Stormarn
16.07.2018, 17:40 #5
... beide Adern abziehen, zusammentippen, Bremslicht auf Funktion prüfen. Alles gut?
Dann ist der Bremslichtschalter hin, rausschmeissen ist die pragmatische Lösung.
Ist leicht zu überprüfen, am Besten mit einer Prüflampe 12V.
Sollte am gn/sw der "+ bei Zündung ein 15" sein. GN/RT ist der geschaltete Draht. Beiden Bremslichtschalter HBZ hydraulisch, Fussbremshebel mechanisch sind parallel zueinander in Funktion.
Anhang 212680Viele Grüße Oliver
16.07.2018, 18:06 #6
- 20.04.2017
- Lübeck
Wenn ich den Bremslichtschalter ausbaue, läuft dann Bremsflüssigkeit aus, oder muß ich den Behälter leersaugen ?
Gruß Gerrit
16.07.2018, 18:16 #7
16.07.2018, 18:40 #8
16.07.2018, 20:14 #9
Hol Dir in de Apotheke eine grosse Spritze, saug damit den den Vorrartsbehälter leer. Lappen unterlegen, Bremsflüssigkeit greift den Lack an. Dann Bremslichtschalter wechseln. Die Bremsflüssigkeit wieder aus der Spritze in den Vorrartsbehälter, entlüften-> Fertig. Bremsenkontrolle sollte alles wieder funktionieren.
Viele Grüße Oliver
19.07.2018, 14:20 #10
- 20.04.2017
- Lübeck
habe Fertig.
Guter Tipp Matthias, und auch noch sehr günstig.
Es ist kein Tropfen Bremsflüssigkeit ausgelaufen dank der Absaugmethode von Oliver.
Zum Entlüften musste ich die Schlauchschelle die den HBZ hält lösen und den HBZ kippen (Bremslichtschalter nach unten), sonst kommt die Luft nicht raus.
Gruß Gerrit
PS: RaineR solch Kommentar kannst Du Dir sparen.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
