Ergebnis 1 bis 10 von 19
27.06.2018, 21:02 #1
Getriebe macht mahlende Geräusche.
Nachdem ich meine R100RS (Produktion 12/1980) nach ca. 20 Jahren Stillstandzeit (stand in einer trockenen Garage) wieder auf die Strasse bekommen habe, gibt das Getriebe Anlass zur Besorgnis.
Die ersten Probefahrten verliefen ohne Schwierigkeiten, jedoch kommen seltsame mahlende Geräusche aus Richtung Getriebe.
Nach ca. 50 Km Fahrtstrecke wurden die Geräusche (lastabhängig) mit Pfeifen (Singen) überlagert.
Wenn die Kupplung gezogen wird, hört das Spiel auf bzw. die Geräusche verschwinden fast vollständig.
Ich habe nach der Probefahrt (ca. 50 Km) das noch heisse Getrieböl abgelassen ohne Metallspäne oder Schlamm zu finden.
Allerdings war das abgelassene Getriebeöl ziemlich schwarz.
Ich denke aber dass die Reste der ca. 20 Jahre alten Brühe die beim Ölwechsel nicht vollständig abgelaufen ist dafür verantwortlich ist.
Mir ist klar dass die beschriebenen Symptome für ein Getriebeproblem sprechen, aber bevor ich mich an den Ausbau des Getriebes mache, möchte ich gerne die Meinung der Experten dazu hören.
Vielleicht liege ich ja komplett falsch.
Jedenfalls freue ich mich über jeden Hinweis oder Kommentar.
27.06.2018, 21:32 #2
AW: Getriebe macht mahlende Geräusche.
Es ist normal, dass ein Getriebe mit wärmer werdendem Öl lauter wird. Die Pfeifgeräusche lassen auf Zahnradpitting schließen, das muss nicht zwingend repariert werden. Sind die Geräusche in allen Gängen zu hören?
Beobachte weiter die Ablagerungen an der Ölablassschraube, wenn sie sich scharf anfühlen ist unbedingter Handlungsbedarf.
Wie fühlt/hört sich das Getriebe an, wenn Du aufgebockt (Motor aus, Leerlauf) am Hinterrad drehst? In beiden Richtungen ausprobieren...Grüße,
27.06.2018, 21:50 #3
Wenn dir Erfahrung fehlt, lass mal andere Leute horchen bzw. vergleiche die Geräusche mehrerer 2V.
29.06.2018, 22:08 #4
Zunächst möchte ich mich für die Rückmeldungen herzlich bedanken.
Die Geräusche treten besonders in den unteren Gängen (1-3) auf.
Möglicherweise werden die Geräusche in den Gängen 4-5 von Windgeräuschen übertönt, ich werde das noch genauer analysieren.
Ich werde versuchen ein Video mit Akustikaufnahme zu erstellen.
Die Q hat übrigens 92000 Km auf der Uhr.
Drehungen am Hinterrad sind ohne Befund, ausser winzigen Klack-Geräuschen beim Drehrichtungswechsel.
Das HAG und die Kupplung wurden bei ca. 90000 Km überholt, das war allerdings vor 20 Jahren.
Nochmals vielen Dank für die Rückmeldungen.
29.06.2018, 23:11 #5
- 10.05.2018
Vermutlich Oberflächen-Korrosion der Getriebe-Komponenten durch die lange Standzeit; das würde auch die schwarze Brühe ohne Späne und Schlamm beim neuerlichen Ölwechsel erklären.
Auch dass sich die Geräuschkulisse nach 50km von mahlend in Richtung singend verändert hat, spricht dafür.
Kann sein, dass sich das noch einrockt und die Geräusche weniger werden. Ich würde in 200 Kilometern das Getriebeöl nochmals heiss wechseln...Geändert von KnockOutBoxer (29.06.2018 um 23:17 Uhr)
30.06.2018, 09:04 #6
Hi Marc, guter Hinweis, genau so werde ich das machen.
Beste Grüße, Werner
30.06.2018, 11:02 #7
Schau mal mit nem Endoskop rein. Gibt heute Leute, die so was haben (wie ich 40€
im Aldi). Dann bist Du schlauer. Ansonsten wie schon geschrieben würde, Öl anschauen.
Claus
30.06.2018, 13:10 #8
Nach 92.000 km würde ich das Getriebe unbedingt öffen, inspizieren, neu lagern und präziese ausdistanzieren.
Willi
01.07.2018, 07:58 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
01.07.2018, 08:59 #10
Inzwischen bin ich zu der Überzeugung gekommen dass das Getriebe bei Patrick in den besten Händen ist.
Ich werde das Teil also bei nächster Gelegenheit ausbauen und mit Patrick einen Termin abstimmen.
Jedenfalls möchte ich mich herzlich für alle Kommentare und Anregungen bedanken.
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
