Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tagfahrlicht gesucht
19.07.2018, 19:15 #1
Kennt jemand E-Geprüfte kleine LED Tagfahrleuchten ca 20-30 mm Durchmesser oder kleiner?
Sie sollen optisch sowenig wie möglich auffallen aber natürlich ein gutes Licht haben.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
20.07.2018, 11:52 #2
- 08.05.2018
AW: Tagfahrlicht gesucht
Hella LEDAYFLEX
Kette kürzen.
20.07.2018, 19:32 #3
Danke das könnte Passen.
21.07.2018, 07:34 #4
- 08.05.2018
Miss aber bevor du ggf. die Kette kürzt mal aus, was da aus dem Treiberkasten kommt und ob die LED Module in Reihe oder parallel verschaltet sind.
Wenn nötig mit Vorwiderständen bei Reihenschaltung oder parallelem Lastwiderstand bei Parallelschaltung wieder passende Verhältnisse herstellen.
Oder passenden LED Treiber verwenden. Cut, Plug & play dürfte das mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht wirklich funktionieren.
21.07.2018, 13:23 #5
Dise Überlegung habe ich auch schon gemacht.
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
