Ergebnis 1 bis 9 von 9
19.07.2018, 11:26 #1
- 03.07.2018
- Meck-Pom
R 60/7 Unterbrecher Schmierung
kann mir bitte jemand sagen, ob die R 60/7 keinen Unterbrecherschmierfilz hat? Ich kann bei meiner Neuerwerbung keinen finden und im Netz ist auch keiner verzeichnet. Wie verhält es sich da mit dem Verschleiß, der Nocken wird ja nicht geschmiert?
19.07.2018, 13:08 #2
AW: R 60/7 Unterbrecher Schmierung
19.07.2018, 14:52 #3
die R60/7 hat Schmierfilz für den Unterbrecher.
Wenn dein Neuerwerb die abgebildete Kontaktdose hat, ist es wahrscheinlich kein 60/7 - Motor.
Auch GrüßeBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
19.07.2018, 15:45 #4
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ja, stimmt, wurde als 60/7 verkauft, in den Papieren steht BMW 247, ehem. BGS-Maschine, EZ 02/1979. Motor und Fahrgestell haben nur letzte 1 Ziffer weiterzählend Unterschied. Laut FIN aber 60/7 er Baureihe.
Ich las im Net über Bosch-Fett Ft1V4, dass es nur auf den Nocken geschmiert wird, ohne Filz?Geändert von dscheto (19.07.2018 um 15:48 Uhr)
19.07.2018, 21:19 #5
- 03.07.2018
- Meck-Pom
welcher Motor soll Deiner Meinung nach drin sein? Alles stimmt original nach Papieren, ich habe auch den ersten Kfz-Brief. Laut Werkstatthandbuch gab es diese Zündauslöser parallel zu denen mit Fliehkraftversteller vorn. Es mag sein, dass eine Nachrüstung stattfand. Das sichtbare Leerrohr links im Gehäuse geht hoch bis links unter die Diodenplatte und endet dort. Da gibts doch eigentlich keinen Ölnebel, der an den Nocken geführt werden könnte.
Übrigens ist das Gegenlager des Nockens in Filz gelagert, es gibt aber keine Bohrungen zur Schmierung.
GerdGeändert von dscheto (19.07.2018 um 21:30 Uhr)
19.07.2018, 21:32 #6
Die R60 wurde bis 1980 gebaut, deswegen hatte sie auch die letzten drei Jahre die Zünddose mit dem U-Kontakt drin -alles richtig.
Die früheren Modelle bis 77 hatten noch den offenen Kontakt mit Schmierfilz.
Warum man sich den da gespart hat? Vielleicht weil der Kontakt besser gekapselt ist.Gruß
Michael
19.07.2018, 21:46 #7
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Vielen Dank für die Auskunft!
Bei BMW hat man viel gespart, wenn ich nur an die beiden Seitendeckel denke, die nur mit einem Gummi befestigt sind, wird mir richtig schlecht ...
19.07.2018, 22:06 #8
19.07.2018, 22:28 #9
Michael
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
