Ergebnis 101 bis 110 von 116
27.09.2022, 14:51 #101
- 11.04.2022
- Kornwestheim
AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Ist ein Satz für mich noch da?
27.09.2022, 14:56 #102
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
13.11.2022, 16:35 #103
- 12.06.2016
- Schweiz
Gestern zusammen mit einem neuen Hauptständer eingebaut (R75/6). Ich musste wie in der Anleitung vorgeschlagen den Motorbock verschieben, um die Hülse reinzubekommen. Super Lösung!
Christian
01.12.2022, 09:49 #104
- 21.03.2021
- Graz Umgebung
Danke für die ausführliche Anleitung. Hätte wohl vorher hier im Forum suchen sollen - da ich das Set 2x etwas teurer bei einem Ersatzteilhändler namensähnlich dem südlichsten germanischen Bundeslandes gekauft hatte.
Lieferung angekommen und schon Panik bekommen, dass 120€ im Wind wären - aber dank der Anleitung hoffe ich auf einen Lichtblick, da das kürzen der Hülse wohl nur die letzte Variante wäre, obwohl diese Variante scheinbar auch funktioniert! Bilder zur Anleitung wären natürlich das non-Plus-Ultra.
LgLG Niko
BMW R80 /7 Baujahr 1977
01.12.2022, 11:30 #105
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Noch mal ein wenig Werbung in eigener Sache.
Offensichtlich gibt es diese Teile inzwischen auch beim Wettbewerb.
https://www.krad-kultur.de/shop/rahm...6-7_10006_1080
beinhaltet schon immer einen Satz für den kompletten Hauptständer, also beide Gewinde nicht nur eins.
Der Mitstreiter im süddeutschen Raum gekauft die Dinger einzeln.
Woher er sie bezieht weiß ich nicht, nicht von mir.
https://www.bmwbayer.de/de/befestigu...2v-boxer-09-80
01.12.2022, 11:47 #106
- 08.03.2016
- Dortmund
Seh ich das richtig, dass der Anbieter in Süddeutschland für ein Bauteil fast den gleichen Preis aufruft wie Du für einen Satz (also zwei Stück)?
In diesem Fall - leg mir schon mal einen Satz zur Seite - bei meinem nächsten Besuch ...
Grusz
Bernd
09.01.2023, 20:08 #107
Letzten Winter habe ich beide Gewinde nachgeschnitten und neue Schrauben beim Freundlichen gekauft. Jetzt ist 1 Seite wirklich durch und die andere Seite noch fest. Teile bei Patrick sind bestellt , immerhin hat er scheinbar das halbe Forum mit der Lösung ausgestattet .
Wie macht ihr das? Rahmen ausbauen und an eine Ständerbohrmaschine halten, wohl kaum.
Einfach 13mm Bohrer in Handbohrmaschine und unter festem Griff rein damit? Reicht ein Akku-Schrauber? (Ihr merkt, mir fehlt die Erfahrung mit so großen Metallsachen und ich habe nur einen Versuch frei )
Beide Laschen sind leicht verbogen. Kann ich dennoch (hoffentlich erfolgreich) versuchen, das aufgebohrte Loch wieder in die richtige Flucht zu kriegen oder sollte ich der Einfachheit den Bohrer das Zentrum der schiefen Bohrung finden lassen? Dann schleift die Feder anschließend mehr, oder?
Über Tipps aus der Praxis würde ich mich sehr freuen.
Schönen Gruß
Martin
09.01.2023, 20:27 #108
09.01.2023, 20:51 #109
Zum Feilen muss doch der Motor raus, oder? Schon der Gewindebohrer kam ja schon auf halbem Weg am Motorblock an. Da schafft ja eine Feile nix weg...
Welchen Durchmesser sollte die Rundfeile haben?
Schönen Gruß
Martin
09.01.2023, 21:07 #110
- 27.02.2007
Bequeme Sitzposition vor dem Patienten, einen guten Akku-Schrauber und wenn geht einen gut angeschliffenen 13mm Bohrer.
Wer Angst hat zu forsch zu sein, legt ein Stück Holz zwischen den Rahmen und Motor.
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:34 in Mechanik
