Ergebnis 81 bis 90 von 115
05.06.2019, 08:06 #81
AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Senkrecht stehen die Abflachungen bei mir auch, der Rest ist schon ziemlich angefast, da habe ich keinen weiteren Bedarf gesehen.
Dann besorge ich erstmal eine neue Feder und probiere es nochmal.
Thomas
06.06.2019, 14:03 #82
So, ich hab jetzt nochmal genauer nachgesehen: Die Lasche für den Hauptständer am Rahmen ist krumm, daher bleibt die Feder da immer hängen. Ohne größere Eingriffe wird das nix, muss ich schauen, was ich mache. Zum Glück nur auf der linken Seite, mit einer Feder gehts auch erstmal.
Thomas
03.08.2019, 09:43 #83
als jetzt auch betroffener (Motor ausgebaut und auch den Hauptständer wg. Umbau auf Ölwannendistanzring ausgebaut - dabei komplett ausgenudeltes Gewinde festgestellt) hätte ich jetzt an dieser Lösung auch Interesse. Was ich aber dem Threadverlauf so entnehmen konnte dürfte wohl nix mehr da sein?
Wenn dem so ist, gibts dann evtl. Zeichnungen zur Nachfertigung?
Carlo
03.08.2019, 11:51 #84
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Doch, sind wieder.
Ich bin nur bis einschließlich Morgen noch im Urlaub.
18.09.2019, 15:46 #85
- 27.02.2007
So dann, da es ja bei einigen wohl recht knapp zu geht haben wie den
Kopf der Richtung Motor/Getriebe geht mal um 0,5mm kürzer gemacht und die Fase etwas länger.
Wenn man die Schlüsselfläche so dreht das die Feder nicht immer stumpf gegen diese läuft, sondern an der Fase entlang gleitet , sollte es besser gehen.Geändert von Elefantentreiber (18.09.2019 um 17:02 Uhr)
18.09.2019, 21:44 #86
Einfach eine geniale wie einfache Lösung.
Patrick, hast Du wieder Nachschub?
Ich würde einen Satz nehmen, DankeViele Grüße Oliver
19.09.2019, 06:38 #87
Patrick.....
ich hab ja schon so nen Satz zum Einbau hier liegen, aber das hier mit den Bildern find ich jetzt nochmal super gemacht.
Tolle Idee! Saubere Arbeit!
Rolf
(auch bei den Einzylindern unterwegs, wir haben uns am Edersee getroffen)
20.09.2019, 21:51 #88
- 06.07.2018
- Neufundland / Kanada
@Patrick
Top Produkt, hat alles gut geklappt, bin sehr zufrieden.
Bernd
24.09.2019, 20:43 #89
Hallo Patrick,
Danke, der Rep.-Satz ist heute angekommen. Alles Bestens...
Spitzenqualität, die gehen erstmal in die Vitrine auf Reserve.Viele Grüße Oliver
13.10.2020, 10:47 #90
- 27.02.2007
Es ist soeben eine neue Lieferung der Buchsen angekommen.
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
