Seite 9 von 12 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 115
  1. #81
    Avatar von ThomasD
    Registriert seit
    15.03.2015
    Bielefeld
    AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
    Senkrecht stehen die Abflachungen bei mir auch, der Rest ist schon ziemlich angefast, da habe ich keinen weiteren Bedarf gesehen.
    Dann besorge ich erstmal eine neue Feder und probiere es nochmal.
    Thomas
  2. #82
    Avatar von ThomasD
    Registriert seit
    15.03.2015
    Bielefeld
    So, ich hab jetzt nochmal genauer nachgesehen: Die Lasche für den Hauptständer am Rahmen ist krumm, daher bleibt die Feder da immer hängen. Ohne größere Eingriffe wird das nix, muss ich schauen, was ich mache. Zum Glück nur auf der linken Seite, mit einer Feder gehts auch erstmal.
    Thomas
  3. #83
    Avatar von DaCarlo
    Registriert seit
    27.03.2018
    Passau
    als jetzt auch betroffener (Motor ausgebaut und auch den Hauptständer wg. Umbau auf Ölwannendistanzring ausgebaut - dabei komplett ausgenudeltes Gewinde festgestellt) hätte ich jetzt an dieser Lösung auch Interesse. Was ich aber dem Threadverlauf so entnehmen konnte dürfte wohl nix mehr da sein?
    Wenn dem so ist, gibts dann evtl. Zeichnungen zur Nachfertigung?
    Carlo
  4. #84
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Doch, sind wieder.
    Ich bin nur bis einschließlich Morgen noch im Urlaub.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #85
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    So dann, da es ja bei einigen wohl recht knapp zu geht haben wie den
    Kopf der Richtung Motor/Getriebe geht mal um 0,5mm kürzer gemacht und die Fase etwas länger.
    Wenn man die Schlüsselfläche so dreht das die Feder nicht immer stumpf gegen diese läuft, sondern an der Fase entlang gleitet , sollte es besser gehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20190918_163446.jpg   IMG_20190918_170651.jpg   IMG_20190918_163441.jpg   IMG_20190918_170655.jpg   IMG_20190918_171140.jpg
    IMG_20190918_171251.jpg   IMG_20190918_171345.jpg   IMG_20190918_171355.jpg   IMG_20190918_174721.jpg
    Geändert von Elefantentreiber (18.09.2019 um 17:02 Uhr)
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  6. #86
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Einfach eine geniale wie einfache Lösung.
    Patrick, hast Du wieder Nachschub?
    Ich würde einen Satz nehmen, Danke
    Viele Grüße Oliver
  7. #87
    Avatar von RolfD
    Registriert seit
    26.12.2008
    Wetter/Hessen
    Patrick.....
    ich hab ja schon so nen Satz zum Einbau hier liegen, aber das hier mit den Bildern find ich jetzt nochmal super gemacht.
    Tolle Idee! Saubere Arbeit!
    Rolf
    (auch bei den Einzylindern unterwegs, wir haben uns am Edersee getroffen)
  8. #88
    Registriert seit
    06.07.2018
    Neufundland / Kanada
    @Patrick
    Top Produkt, hat alles gut geklappt, bin sehr zufrieden.
    Bernd
  9. #89
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Hallo Patrick,
    Danke, der Rep.-Satz ist heute angekommen. Alles Bestens...
    Spitzenqualität, die gehen erstmal in die Vitrine auf Reserve.
    Viele Grüße Oliver
  10. #90
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Es ist soeben eine neue Lieferung der Buchsen angekommen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1170268.JPG
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
