Ergebnis 1 bis 10 von 115
19.07.2018, 13:16 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Bei sehr vielen /5 und /6 Rahmen sind die originalen Gewinde für die Hauptständeraufnahme restlos ausgenudelt und oder mit der 2. Übergröße verhunzt.
Für solche Fälle hat der ehemalige Werkstattleider der NL-Bonn Helmut Groß
mal Reparatur-Buchsen fertigen lassen.
Immer in Klein-Serie konventionell gedreht / gefräst und nicht immer zu bekommen.
Ich greife die Idee nun mal auf und wollte ein paar mehr davon fertigen lassen.
Zur Reparatur, das alte Gewinde mit einem Ø 13 mm Bohrer ausbohren, die Buchse mit der 17er Schlüssenweite von hinten durch schieben, neue Ständerbuchse mit der mitgeliefeten M10x1mm Schraube anziehen.
Da man das ganze nun wirklich fest ziehen kann, wird es sehr viel länger halten als die BMW Lösung...und wenn es doch mal verschleißen sollte,
Schraube raus, neue Buchse rein = fertig.
19.07.2018, 13:24 #2
AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Wohl dem der es kann,
bei Bedarf melde ich mich !!
Gruß UDO
19.07.2018, 13:25 #3
Hallo Patrick, das klingt ja super!!! Kaufe gerne so einen Satz. Was soll es denn kosten? Beste Grüße Jens
19.07.2018, 13:47 #4
Hallo, passt das auch bei einer 11/76 R100RS?
Viele Grüße Oliver
19.07.2018, 13:53 #5
aus welchem Material wirst Du das machen lassen?
VG Michael
19.07.2018, 13:56 #6
- 27.02.2007
Geändert von Elefantentreiber (27.06.2022 um 11:03 Uhr)
19.07.2018, 14:03 #7
19.07.2018, 14:28 #8
komisches Material, ich kenne nur 42CrMo4. Neues Elemen Ch?
Ich würde je nach Preis 1 - 2 Sätze nehmen.
Berthold
19.07.2018, 15:22 #9
1 Satz möchte, falls der Preis nicht völlig unrealistisch für arme Pädagogen ist, nach Eichenberg..
19.07.2018, 15:43 #10
- 12.07.2007
au ja. hier!
Bitte.
ffritzleGeändert von ffritzle (19.07.2018 um 18:28 Uhr)
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 07:36 in Mechanik
