Ergebnis 11 bis 20 von 23
03.08.2018, 17:54 #11
AW: [Anfänger] Vergaserreinigung / Einstellung
Hallo Carsten
Vergasersynchronisation macht erst Sinn, wenn Zündung und Ventile überprüft bzw eingestellt sind.Gruß, der
03.08.2018, 19:22 #12
Frag mal den Roten Baron, welche Grundeinstellung er für deine Vergaser für vernünftig hält. Der ist wirklich freundlich und hat mir da auch geholfen. Kann nämlich sein, dass dein Zylinder viel zu mager abgestimmt ist und von daher zu heiß verbrennt.
Desweiteren solltest du dir das mal als Bettlektüre durchlesen. Danach ist dir geholfen. KLICK
Da wird dir alles erklärt wie und wann du etwas einstellen solltest.
Bei dem Ölfilterwechsel solltest du DAS HIER echt beachten. Könnte sonst Probleme mit der Schmierung geben. (Wegen falsch zusammen gebauten Ölfilter sind schon einige Motoren gestorben)
Generell kannst du dich in der Datenbank durchstöbern. Sind sehr gute Informationen dabei und bei deinem Projekt ist DAS HIER schon ziemlich wichtig. Glaube du hast da nämlich einen ziemlichen Stau.
PS: Leerlaufgemischschraube reindrehen macht das Gemisch fetter.Geändert von Qchn (03.08.2018 um 20:15 Uhr)
Qchn
03.08.2018, 19:54 #13
04.08.2018, 13:41 #14
- 01.07.2018
In deinem oben verlinkten PDF steht’s anders rum. Wer hat nun recht?
du hast prinzipiell recht. Ich hab da noch einige Defizite und werde erstmal lesen und ggf. noch Werkzeuge beschaffen. Im Zweifel frag ich mal in einer Werkstatt nach. Danke für die Links. Ich werd mich noch bißchen bilden. 🙂
04.08.2018, 14:21 #15
Richtig ist: Bei einer Leerlaufgemischschraube, die, wie der Name sagt, fertiges Gemisch dosiert, wird es beim rausdrehen der Schraube fetter. Das ist der Fall bei den 64/94 Bing Vergasern unserer Kisten.
Bei den Schiebervergasern älterer und kleinerer /5, /6 oder /7, die Bing Typ 53 haben, ist es eine Leerlaufluftschraube. Da wird das Gemisch magerer, wenn man die Schraube rausdreht.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
04.08.2018, 17:17 #16
07.08.2018, 20:37 #17
- 01.07.2018
So, mal ein Update. Nach der vielen Bettlektüre hab ich Kompression (9bar), Ventilspiel, Axialspiel und Vergasernebenluft geprüft bzw. die anderen Eingestellt. Der Hinweis in der Doku für die M6x23 Schraube zur Ölkühlerentlüftung war sehr gut.
Die Dokumentation und Hilfe hier im Forum ist ganz klasse!!
Jetzt habe ich mir eben für 26€ alles für eine Unterdruckmessung bestellt, kann mir das zusammenbauen und am Freitag wird die Zündung abgeblitzt.
Dann sollte das 40 Jahre alte 20TKM Triebwerk prima Schnurren.
Die nächsten Hilfen zum Tausch der Gabelholmsimmerringe und zur Bremsenwartung frage ich dann in den anderen Unterforen an.
Danke!
Grüße Carsten
PS: Die einzige 2-Rad Werkstatt hier im Umkreis meinte ich solle alle Ersatzteile selbst besorgen und die bauen das irgendwie ein. Da bleibe ich lieber bei euch und lerne mir selbst zu helfen. :-)Geändert von Netsrac80 (07.08.2018 um 20:39 Uhr)
07.08.2018, 21:08 #18
Guter Plan..., ich glaube bis auf die bekannten Verdächtigen werden die fachkundigen Werkstätten immer weniger.
Ich habe gelernt, dass unsere Krads überschaubare Technik haben.
Linke Hände scheinst Du ja nicht zu haben, also Ärmel hoch, online bleiben, das wird schon.
Viele Grüße Oliver
16.08.2018, 21:00 #19
16.08.2018, 21:05 #20
- 01.07.2018
2800€. Aber bis zum ordentlichen laufen braucht’s noch ein paar Stunden. Reinigung, Zündung, Vergaser einstellen etc.
23.04.2024, 21:01 in Mechanik
