Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    AW: Mein erster Umbau hat mich besucht
    Der Kabelknäuel auf Bild 10 ist ja
    Und das hat funktioniert und nicht geschmort
    Das schmeißt meine Werte über Bord.
    Und jetzt habe ich beim KabelSchmidt schon bestellt
    Viele Grüße Oliver
  2. #12
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    Zitat Zitat von Caferacer Beitrag anzeigen
    Dann ist das ok. Dass das ein RS Motor ist stand oben nicht explizit.
    Stimmt, ich habe es jetzt verbessert, damit keine missverständnisse enstehen.
    "Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
  3. #13
    Registriert seit
    27.02.2008
    Das sah schlimmer aus als es war. Aber es war trotzdem schlimm, ich schäme mich dafür.
    Hat aber bis letzte Woche prima gehalten!
    Dafür sieht es ejtzt erste Sahne aus !
    Tipp:
    nimm eine gute Crimp Zange für ohne Isolierung, und passenden Schrumpfschlauch für die Kabelschuhe!
    Geändert von kurvenfieber (20.07.2018 um 14:27 Uhr)
  4. #14
    Registriert seit
    27.02.2008
    Was man dem Mech. vom Glaspalast zu Gute halten kann: er hat genug Öl eingefüllt, obwohl ein Distanzring eingebaut ist.
  5. #15
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Guggst Du... ganz rechts...
    Anhang 212949
    Viele Grüße Oliver
  6. #16
    Registriert seit
    27.02.2008
    mag ich nicht, ist für mit Isolation.
    Ich reguliere gerne mit Handkraft wie weit ich vercrimpe.
    Ich finde die Knippex Zange das Beste was ich bisher benutzt habe.
  7. #17
    Registriert seit
    27.02.2008
  8. #18
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Neiiiin...., bitte nicht diese Zange....
    Hier gibts Probleme mit gasdichter Verpressung. Die Zange auf meinem Bild gibt die Backen erst frei, wenn die Pressung korrekt ausgeführt ist. Kostet etwas mehr. Die Falle hat eine Notentriegelung, so für besondere Fälle. Ich denke da an die 30 am Anlasserrelais wo der 1,0 rt noch zum Hupenrelais abzweigt.
    Die Zange ist für unisolierte Flachsteckhülsen. Richtig ist, es gibt die Zange auch für isolierte Flachsteckhülsen oder/und Kabelschuhe. Habe ich auch.
    Du kannst die einfache Zange auch nehmen, ist im KFZ-ELEKTRIK Bereich evtl. auch ausreichend. Bitte kontrolliere die Pressungen aber genau. So, Entschuldigung, Dummdazwischenquatschermodus wieder Aus.
    Anhang 212954
    Viele Grüße Oliver
  9. #19
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Hallo Herbert,
    freut mich zu lesen, dass du dich mit der Elektrik angefreundet hast.
    Zur Zange, hier die nächste Steigerung für unisolierte Steckverbinder:
Hits:	141
Größe:	62,0 KB
  10. #20
    Registriert seit
    27.02.2008
    Die Anfreundung mit der Elektrik geschah unter Zwang, und ich werde es nicht übertreiben...bestimmt nicht.
    Ja für 119 € bekomt man schon schickes Werkzeug. Meine kostet 20€ und kann Kabelisolation, 1,5 und 2,5.
    Für größer habe ich eine andere.
    Und außerdem ist jetzt Schrauberpause bis Winter.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
