Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: BMW R100 S Gabelöl Füllmenge
20.07.2018, 11:33 #1
- 26.04.2014
- Halberstadt
hallo zusammen,
ich habe nun bei meiner BMW, das alte Gabelöl abgelassen, Gleitrohre abgebaut und gesäubert, neue WDR rein.
Nun habe ich lt. WHB jeweils 250 ml Gabelöl neu eingefüllt. Wenn ich nun von oben mit einem Schweißdraht die Füllhöhe messe, sind es gerade mal 15 cm. Beim messen kann man ja nichts falsch machen, einfach Schweißdraht in die Entlüftungsschraube reinfallen lassen bis Anschlag.
Und lt. WHB soll die Höhe 30 cm betragen.
Soll ich nun noch Öl bis zur Füllhöhe von 30 cm nachfüllen?
beim einfedern ist auch momentan auch sehr weich.
Was meint ihr?
20.07.2018, 15:46 #2
AW: BMW R100 S Gabelöl Füllmenge
Auf welches WHB beziehst Du Dich?
20.07.2018, 20:53 #3
- 26.04.2014
- Halberstadt
Reparaturanleitung BMW Serie 7 aus dem Bucheli Verlag,
20.07.2018, 21:30 #4
Gut, vergiss das Buch und führe es dem zu, was es am besten kann: Feuer anmachen.
Das korrekte WHB (offizielle BMW-Version) findest Du zum Download in unserer Datenbank. Die hier drin angegebenen Werte gelten.Grüße,
20.07.2018, 21:33 #5
Ich habe schon mal nachgelesen, es sind 220ml je Gabelholm. Bei Erstbefüllung 230ml.
20.07.2018, 21:36 #6
So machen!
_______________________
21.07.2018, 09:49 #7
- 26.04.2014
- Halberstadt
Morgen Detlev,
erstmal besten Dank!
Sag mal, die 300 mm gabelfüllhöhe kann ich somit einfach vergessen, vorgeschriebene Menge einfüllen und gut ist es, oder?Geändert von stephanv (21.07.2018 um 10:02 Uhr)
21.07.2018, 10:19 #8
Wenn Du nicht mit Volumen arbeiten möchtest (was ich verstehe), mach es nach der oben erwähnten Luftkammermethode. Aber auch bei der kommt es auf die richtige Vorbereitung an. Die Gabel wird gefüllt, entlüftet, ohne Federn voll komprimiert und dann die Höhe der Luftkammer über dem Öl gemessen.
21.07.2018, 12:03 #9
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Aaaber hatte die R100S nicht die alte /7 Gabel mit ATE Schwenksattel?
Dann ist die Füllmenge 250ml statt 220/230ml für die spätere /7 Gabel mit Brembo.
Oder irre ich jetzt??
Grüße, AlbertGeändert von Hannibal (21.07.2018 um 12:10 Uhr)
21.07.2018, 12:15 #10
- 26.04.2014
- Halberstadt
Ja es sind Schwenksattel bei mir verbaut
28.04.2024, 14:45 in Elektrik
