Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: BMW R100 S Gabelöl Füllmenge
04.07.2019, 16:17 #21
AW: BMW R100 S Gabelöl Füllmenge
Ich persönlich würde mir jetzt um die Schweißdrahtdicke keinen Kopf machen ob der jetzt 2,5 oder 5mm hat. Natürlich hat der einen Einfluß - aber zu welchem Verhältnis? M.E. vernachlässigbar. Viel wichtiger ist - wie weiter oben schon beschrieben, dass beide seiten gleich sind, also bitte beide Seiten mit gleicher Drahtdicke messen
Öl habe ich mir vom Freundlichen geholt - war ein 10W.
Mit der Menge habe ich bei mir damals etwas experimentiert, ich hab auch gleich die originalen Federn durch Wilbers getauscht was mir persönlich bzgl. Fahrverhalten besser passt.
Die Menge an sich weiß ich jetzt nicht mehr genau - aber wie auch oben schon erwähnt -> WHB gibt Auskunft.
Carlo
04.07.2019, 16:28 #22
Hallo Thomas,
Hier ist nicht Theorie sondern Empirie gefragt.
Da wir nicht wissen wie schwer du bist und wie du fährst, können wir Dir keine konkreten Setup-Tipps geben.
Ich würde für den Sommer irgendein 10er Öl nehmen. Eventuell ein ATF Öl, da die Viskosität beim reinen Gabelöl je nach Hersteller trotz gleicher Benennung extrem unterschiedlich sein kann.
Dann auf beiden Seiten 220 mm rein, mit irgendeinem.Draht Gleichstand messen und von da ab bei Bedarf im 10 ml Schritten den Ölstand erhöhen.
Wenn zuviel mit ner Spritze und Schlauch wieder absaugen.
Circa 30% Negativ-Federweg einstellen, beim normalen Bremsen bei 50 km/h sollte die Gabel auch noch circa 25% Federweg bis zum.Durchschlagen haben.
Alles Andere ist subjektiv und Geschmacksache, es sei denn du entsprichts 100% Max Mustermann , dem BMW Normfahrer!
KaiG/S Treiber,
04.07.2019, 17:07 #23
- 30.12.2014
Hallo Thomas, nimm ATF III Öl. Das hat ca SAE 7,5 und eignet sich sehr gut. Einfach das alte Öl ablassen, beidseitig Nennvolumen ATF einfüllen. Wenn Du nachmessen willst, geh in einen Baumarkt, kauf Dir ein 5 mm Gewindestange (eh besser ablesbar als Schweißdraht) und fertig.
Dickeres Öl hat die Gabel nicht härter, sondern bockiger._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
25.09.2020, 08:42 #24
trotz lesen bin ich bezüglich der Füllhöhe nicht weiter gekommen, die einzufüllende Menge ist klar, wie aber muss der Pegelstand dann sein? Mit oder ohne Feder messen?
(Ich wills diesmal genau machen, sonst habe ich immer nur eingefüllt und fertig)
60/6, EZ Ende 76
Willy
25.09.2020, 08:51 #25
Hallo Willy,
siehe Beitrag #8 von Frank.Viele Grüße Fritz
25.09.2020, 09:07 #26
Habe ich gelesen aber nicht verstanden, bin Rentner.
.... Sag mal, die 300 mm gabelfüllhöhe kann ich somit einfach vergessen, vorgeschriebene Menge einfüllen und gut ist es, oder?
Wenn Du nicht mit Volumen arbeiten möchtest (was ich verstehe), mach es nach der oben erwähnten Luftkammermethode. Aber auch bei der kommt es auf die richtige Vorbereitung an. Die Gabel wird gefüllt, entlüftet, ohne Federn voll komprimiert und dann die Höhe der Luftkammer über dem Öl gemessen.
"300mm Gabelfüllhöhe vergessen"
Ok aber
"nach der oben erwähnten Luftkammermethode"
Die des Vergessens?
Ich habe mit der vorgeschriebenen Menge, ohne Federn bei ausgefahrener Gabel, (Karre steht auf dem Hauptständer) 155mm gemessen. Also nun einfedern und dann 300mm?
25.09.2020, 09:08 #27
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
25.09.2020, 09:10 #28
Siehe auch in #6 den Link zu WÜDO.
Viele Grüße Fritz
25.09.2020, 09:28 #29
Der WÜDO Link ist aufklärend, war nur schwer erkennbar, wären die Hinweise auf die Links etwas besser erkennbar, hätte ich ihn schon vorher gefunden, dieses "So" in blau habe ich einfach übersehen.
150mm habe ich, also alles OK.
Danke und Gruß
Willy
25.09.2020, 10:51 #30
- 30.12.2014
Hallo Hendrik, natürlich funktioniert die Gabel auch "einfach so". Wenn aber über Jahrzehnte immer nur abgelassen und volumetrisch neu befüllt wurde, kann sich die Luftkammer in den Gabelholmen erheblich unterscheiden. Der Luftkammereffekt wirkt sich bei einer technisch intakten Gabel merklich aus. Nicht umsonst verwendet die Erdferkelfraktion fast durchweg Niveau-Einsteller.
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
