Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: BMW R100 S Gabelöl Füllmenge
21.07.2018, 14:41 #11
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
AW: BMW R100 S Gabelöl Füllmenge
Dann sind es also die 250ml, irgendwo habe ich auch 280 gelesen. Habe aber keine Erfahrungen damit. Einfach ausprobieren was für Dich das beste ist.
Grüße, Albert
21.07.2018, 14:57 #12
- 26.04.2014
- Halberstadt
Für meinen Geschmack ist die Federung noch etwas weich,
Deswegen kommen einfach ein paar ml mehr rein,
dann müsste die Federung ja härter werden.
jetz sind ca. 240 ml drin.
21.07.2018, 17:05 #13
Hallo Stephan,
"härter" wird die davon nicht. Das ist ne Frage der Feder und der Ölviskosität.
Das Verkleinern der Luftkammer bewirkt nur, dass die Gabel nicht so tief einfedert, bzw. die Gabel etwas weiter herauskommt. Luft lässt sich komprimieren, Öl halt nicht.
Mehr als 280 ml würde ich nicht befüllen. Du kannst dich da Stück für Stück rantasten. Um beim Nachfüllen immer gleichen Stand rechts und links zu haben, kannst du den Schweissdraht gut verwenden.
Denk dran, 25 % Negativfederweg müssen bei Belastung mit Fahrer mindestens sein. Ansonsten fehlt Dir die nötige Überlappung Stand/ Gleitrohr und die Q wird bei hohen Tempi nervös.
21.07.2018, 18:52 #14
- 26.04.2014
- Halberstadt
Hallo Kai,
danke für den Tip.
nun musste mir doch mal helfen: was heißt Negativfederweg
21.07.2018, 19:18 #15
Der Weg den die Gabel einfedert, wenn du im Stand draufsitzt (inkl. Gewicht Motorrad) kann die Gabel beim Fahren dann negativ (! Danke Fritz) ausfedern.
Die Gabel muss ja nicht nur z.B. bei ner Welle einfedern, sondern auch bei nem Loch ausfedern.
Dieser Negativfederweg ist wichtig für das Ansprechverhalten und den Komfort der Gabel, zudem brauchen Stand und Gleitrohr überlappung, die ist am geringsten wenn die Gabel voll ausgefedert ist.
(Klugscheissermodus aus )Geändert von Kairei (21.07.2018 um 21:13 Uhr)
G/S Treiber,
21.07.2018, 20:28 #16
Wie Kai sagt: mit kleinerer Luftmenge kannst Du einen stark progressiven "Anschlag" bei starkem Einfedern erreichen, mehr solltest Du auch nicht erreichen wollen. Füll in kleinen Mengen Öl nach und prüfe im Fahrversuch.
Ich habe das auch benutzt und konnte damit und viel Vorspannung die eigentlich ungeeignete Feder erfolgreich überspielen, nicht ideal und auch kein Vorbild.
Und denk dran: Die Gabel ist nicht für "hohe Luftdrücke" gedacht. Warum sichern wohl neuere Konstruktionen den Gabeldichtring?
04.07.2019, 12:43 #17
Ich habe eine R100 BJ83 und würde gern das Gabelöl tauschen.
Ich stelle mir gerade auch die Frage zur Füllmenge und Fullstandsmessung.
Im HB steht ja man soll mit einem 5mm dicken Schweißdraht messen.
Wenn man mit was dünnerem misst, wird natürlich weniger Öl verdrängt und der Ölstand ist niedriger.
Würdet ihr einfach Ablassen und 220ml einfüllen wie beschrieben?
Aktuell ist sie mir deutlich zu weich vorn. Ich würde zu einem höherviskosen Öl greifen, könnt ihr da was empfehlen? Wieviel sollte denn rein? Gabel dürfte komplett Serie sein.
04.07.2019, 14:11 #18
Ich würde zunächst empfehlen, die Funktionsweise einer Telegabel zu studieren und mir Gedanken über den möglichen Einfluss der Drahtdicke auf die Genauigkeit der Füllstandsmessung machen , zumal der relative Füllstand links zu rechts wesentlich relevanter als der absolute Füllstand ist.
Dann wirst Du darauf kommen, dass serienmäßiges Öl und ein um 20 mm angehobener Ölstand ein guter Einstieg sein können._______________________
04.07.2019, 14:51 #19
Hallo Frank,
in der Regel bin ich als Maschinenbauer sehr interessiert an der Funktionsweise von Bauteilen. In diesem Fall möchte ich aber einfach nur wissen, ob und wie ich am besten den Füllstand messe, wenn ich keinen 5mm Schweißdraht zur Hand habe ;-)
Ich finde auch kein vernünftiges Schnittbild der Federgabel. Es wäre nämlich der Durchmesser des Ölreservoirs relevant um den Einfluss der Drahtdicke zu bestimmen.
Aber da ich keine Wissenschaft daraus machen will, bitte einfach Faustformeln für den Anfang :) Welches Öl, Ölmenge, Wie messen, ob gleicher Ölstand links + rechts. Die Öle aus dem Handbuch gibts doch schon gar nicht mehr oder? Was haut man aktuell am besten rein?
ThomasGeändert von Omibus (04.07.2019 um 14:55 Uhr)
04.07.2019, 14:55 #20
Lenkschloss ausbohren
23.04.2024, 19:48 in Mechanik
