Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 77
  1. #41
    Unterwasserschrauber Avatar von Paul Kommer
    Registriert seit
    08.04.2011
    Hoogkarspel, NL 2,5m unter NN
    AW: Restaurierung R 100 RS, BJ 83
    Hallo Werner,
    Gucke mal in :"Grüner Bereich" bei Ludwig-Tuning.de
    Niete der alte Scheiben ausbohren, beim neue Scheiben ist Montage-paket mit Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Floater dabei.
    Von Tüv/Bebra habe ich leider keine Ahnung.
    Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
  2. #42
    Avatar von Knut skogens son
    Registriert seit
    13.05.2018
    Schweden
    Hallo Werner,
    falls noch aktuell. Ich habe auch eine RS Bj 83 und habe im Mai die Bremsscheiben gewechselt. Habe komplette gekauft. Sind von Magura und sehen genau aus wie das Original. Habe sie bei Tante Louis gekauft da ich noch einen Gutschein hatte. Siebenrock vertreibt genau die selben.
    https://louis.de/artikel/variante/bremsscheibe-vorn-hinten-diverse-bmw-78-84/60190504
    Beläge Brembo Sintermetall. Stahlflex Leitungen.
    Bin seither gute 3000 km gefahren und sehr zu frieden damit.
    Knut
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ny bromsskiva bak 1.jpg   Bromsskiva fram.jpg   bromsskiva fram 2.jpg
    Growing old is inevitable... Growing up is optional!
  3. #43
    Avatar von clasic
    Registriert seit
    29.10.2013
    Schwalm-Eder-Kreis
    habe inzwischen eine verstärkte Felge inkl. Bremsscheiben gekauft, muss noch eingebaut werden ....
    Mir ist aufgefallen, dass der Seitenständer recht schräg steht und auch nicht mehr richtig anschlägt.
    Werde den Bolzen erneuern und ggf. U-Scheibe einlegen.
    Hat der Ständer einen gezielten Anschlag am Rahmen o.ä. ?
    Kann Jemand bitte ein Bild vom Sollzustand einstellen, das wäre nett und hilfreich.
    Besten Dank
    Gruß Werner
    BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
  4. #44
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    dafür gab es einen Umbausatz.
  5. #45
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    Besten Dank
Name:	Seitenständer R 100 CS (4).jpg
Hits:	144
Größe:	189,9 KB
    Der Seitenständer schlägt am Krümmer an, die letzte Ausführung ( unten ) mit einem Gummipuffer, die beiden Ausführungen davor mit der auf den Ausstelldorn geschobenen Gummirolle.
    Kurt
  6. #46
    Avatar von clasic
    Registriert seit
    29.10.2013
    Schwalm-Eder-Kreis
    ich bin inzwischen soweit, dass ich den Motor wieder mit Öl füllen werde.
    Bzgl. der Entlüftung des Kühlers bin ich mir unsicher.
    Wie erkenne ich ob ich einen Lüfter mit Thermostat habe oder nicht?
    Das Vorgehen zur Entlüftung ist hiervon wohl abhängig.
    Habe mal Bilder angehängt, könnt ihr erkennen ob ein Thermostat vorhanden ist ?
Hits:	167
Größe:	89,7 KB
Hits:	131
Größe:	87,0 KB
    Gruß Werner
  7. #47
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Die Ölwanne hast du dran?
    Gruß RaineR
  8. #48
    Registriert seit
    26.03.2008
Hits:	167
Größe:	89,7 KB
    ja
    Gruß RaineR
  9. #49
    Avatar von clasic
    Registriert seit
    29.10.2013
    Schwalm-Eder-Kreis
    Woran erkenne ich das ?
    Gruß Werner
  10. #50
    Avatar von kat
    Registriert seit
    16.05.2007
    Celle
    siehe das Bild in#48.
    Zum Entlüften des Ölkühlers solltest du die Entlüftungsschraube (M6x23) aus dem Bordwerkzeug benutzen. Wenn die nicht vorhanden ist, geht auch ne M6x25, die geht bis auf 1-2mm rein. Auf der Unterseite des Thermostaten die Verschlußschraube heraus drehen, Entlüftungsschraube rein, kurz laufen lassen, danach kommt die wieder raus.
    Gruß aus der Südheide
    Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
