Ergebnis 1 bis 10 von 77
22.07.2018, 13:58 #1
Restaurierung R 100 RS, BJ 83
ich hab es getan und mir eine R100 RS, EZ 2-83 zugelegt.
Sie stand einige Jahre und sollte für den Enkel aufgehoben werden.
Nun hat man sich aber doch für den Verkauf entschieden
Maschine ist relativ gut gewartet wurde bis vor 2 Jahren immer mal bewegt, aber nicht mehr richtig gefahren.
Die Maschine wurde als Zweitmotorrad hauptsächlich zum Reisen genutzt.
Das Topcase ist optisch schon gewöhnungsbedürftig.
Sie wurde bzgl. Sprit trocken abgestellt.
Öle sind alle drin geblieben.
Somit konnte ich den Motor nicht laufen lassen.
Hab aber die Kerzen entnommen und mit Kickstarter bewegt.
War erstmal alles ok.
Ich werde erstmal eine Grundreinigung und allg. Check machen, alle Flüssigkeiten erneuern, Vergaser prüfen und ggf. Teile ersetzen, Bremsleitungen erneuern und Gabel überholen.
Neue Batterie und Reifen sind auch fällig.
Dann TÜV und auf die Straße.
Dann mal weiter sehen …
Ursprünglich suchte ich was für einen Umbau.
Die RS steht aber so gut da, dass ich ins Zögern komme ….
Mal sehen was ihr so meintGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
22.07.2018, 14:05 #2
AW: Restaurierung R 100 RS, BJ 83
Sieht gut aus....
....das TopcaseEs grüßt aus Stormarn
22.07.2018, 14:45 #3
steht optisch sehr gut da. Die Koffer sind aber schrecklich. Die würde ich schwarz lackieren oder gute gebrauchte kaufen und das Topcase beim jetzigen Eigentümer lassen.
Interessant ware zu erfahren, welche Laufleistung vorliegt und was das Mopped kosten soll. Dann kann man besser abwägen und auch vielleicht eine Meinung weitergeben.
Als Umbaugegner würde ich die RS natürlich nicht umbauen und sie so erhalten wie sie darsteht.
Viele Grüße,
Volker
22.07.2018, 16:57 #4
Bei einer RS hätte ich keine Hemmungen, die gibts noch immer wie Sand am Meer. So ein Reisemotorrad in vollem Dress ist für mich persönlich kein erstrebenswertes Konzept, weil dort wo Motorradfahren Spass macht zu unhandlich und sperrig.
Aber bring sie doch einfach auf die Strasse und fahr sie mal ne zeitlang so wie sie ist. Wenn du sie dafür nicht auseinanderreissen musst - umso besser.
Dann kannst du entscheiden obs doch noch ein Winterprojekt wird.
Ich würde sie naggisch oder mit S-Verkleidung fahren. Schöne Maschine!
Top-Case gleich in den Müll. Koffer in die Garage, die sind gelegentlich brauchbar, sofern du nicht umbaust. Die Deckel sind grässlich, kannst du aber lackieren.
Viel Spass damit!Schöne Grüße
Stephan
22.07.2018, 17:36 #5
Zwei Jahre Standzeit sind kein Thema. Einfach starten, mal ne große Runde fahren und danach ne große Inspektion machen.
22.07.2018, 18:42 #6
- 10.02.2018
ooh, die hat ja noch die "guten" Krauser Koffer
22.07.2018, 19:06 #7
22.07.2018, 20:50 #8
Erinnert mich an die Geschichte meiner RS.
Erst mal das Wichtige machen und fahren.
Je nach dem, wie gut du mit der Sitzhaltung klarkommst, ist das ein Spaßgerät.Gruß
23.07.2018, 15:12 #9
ja ja die Sitzhaltung und das Fahren ist speziell aber für mich bisher bei Probefahrten ok.
Mal sehen was beim Schrauben noch kommt und dann erstmal diese und nächste Saison so mit dem Sohnemann und der CS gemeinsam touren.
Alles Weitere findet sich.Gruß Werner
23.07.2018, 18:07 #10
[QUOTE=Luggi;1016315]Solche hätt´ ich noch in weiß.[/QUOTE
In weiß
Putzergott sei Dank. Du weißt ja, wie es geht.
Klaus
p.s. die Schönwetterfahrer halt.Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 07:31 in Mechanik
